    cabiludo
    Padrão 3 redes diferentes na mesma INTERNET (DSL)
    Olá, é a primeira vez que posto algo no Underlinux! tenho uma dúvida referente a REDE da empresa em que trabalho! a situação é a seguinte:
    _ Temos = 1 modem ADSL D-LINK 500G => que usa como IP's padrão 10.1.1.x e MASK 255.0.0.0 sendo Gateway 10.1.1.1
    _ Temos = 1 HUB/Switch 24portas pra controlar todos os 3 andares da empresa.
    _ Cada andar deve ter acesso a INTERNET somente, como todo o prédio está ligado a 1 único HUB, todas os "andares" não podem se comunicarem em rede, somente INTERNET. Ex.
    _1o andar = 10 maq's comunicando em rede/internet
    _2o andar = 1 maq. somente na INTERNET (individual)
    _3o andar = 1 maq. somente na INTERNET (individual)
    Ouvi dizer algo sobre "mascaramento de IP's" , ou seja, mesmo estando conectadas fisicamente elas não se comunicam entre si, o detalhe é que não sei quais IP's adotar. Depois o controle por CBQ creio que fica mais fácil fazer pelo que andei pesquisando, pra mim o difícil está sendo definir IP's pra essa situação que mencionei!
    Fiz assim:
    _1o andar = as 10 maq's liguei diretamente ao HUB junto c/ MODEM
    _2o andar = coloquei 1 Pentium100 c/ REDHAT8 (3 ethernet's) pra fazer todo o "trabalho sujo". ou seja, a maq. deste andar ligado diretamente a ele.
    _3o andar - maq. ligada diretamente a placa-rede do servidor Pentium100
    Agora, que IP's e MASK eu uso pra resolver meu problema?
    Se alguém puder postar alguma solução, agradeço desde já!
    Amigão,
    Você pode usar a topologia abaixo:
    --- ETH0 - 192.168.0.1
    --- ETH0.1 - 192.168.1.1
    ADSL --- SRV LINUX ---.ETH0.2 - 192.168.2.1 ---- HUB --
    --- ETH0.3 - 192.168.3.1
    Se você ligar todos os micros no hub, apenas os micros da mesma rede se enchergarão. Coloque o 1 andar com a rede 192.168.1.0 /24 o 2 andar com a rede 192.168.2.0 /24 e o 3 andar com a rede 192.168.3.0 /24
    No servior linux é só mascarar
    #Definição das Variaveis
    VELOX_INTERFACE="ppp0" # Velox
    LAN_INTERFACE="eth0"
    LO_INTERFACE="lo"
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    IP_LO="127.0.0.1"
    ROUTE="/sbin/route"
    IP="/sbin/ip"
    echo "Definindo Rotas Default"
    $ROUTE add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0.1
    $ROUTE add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0.2
    $ROUTE add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.0.0 dev eth0.3
    echo "Carregando o FIREWALL"
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Habilita o Redirecionamento de pacotes
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    echo "Limpando as regras antigas"
    $IPTABLES --flush
    $IPTABLES --table nat --flush
    $IPTABLES --delete-chain
    $IPTABLES --table nat --delete-chain
    echo "Ativando o NAT..."
    #Configuração para redirecionamento entre interfaces
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $VELOX_INTERFACE -j MASQUERADE
    $IPTABLES --append FORWARD --in-interface $LAN_INTERFACE -j ACCEPT
    Com isso sua rede já deve ter acesso a internet.
    cabiludo
    Bom dia Fred-m! Primeiramente, muito obrigado por se interessar em me ajudar, realmente fico te devendo essa!
    Vamos lá ao que entendi disso tudo.
    Problema 01 - meu modem D-LINK 500G (BRASILTELECOM) usa IPs diferente da sua indicação (10.1.1.x) Terei q criar rota no modem 192.168.0.1 pra funcionar c/ essa sequencia de IP´s?
    Detalhe Importantíssimo: Com Linux, meus conhecimentos são pouquissimos, pode me tratar como LEIGO, LEIGO msm! Fiz 1 curso de RedHat9 mas as aulas mais importantes, quase num teve "prática" então ficou difícil pra eu fixar o conteúdo e como no momento não iria necessitar dele acabei deixando-o de lado!
    na parte
    #Definição das Variaveis -
    "onde coloco isso?"
    na parte
    "até aí tudo bem"
    na parte
    "habilitando o IP_FORWARD serve p/ placas do servidor se comunicarem
    e passar os dados pra frente num é? as 3 redes vão se enxergam então? ou
    é através do FIREWALL que está bloqueando isso?
    Até
    Padrão script
    salva isso em um script e coloca na inicializacao do linux.........
    vi /etc/firewall.sh
    #copia as regras
    #salva......
    chmod +x /etc/firewall.sh #tona execultavel
    echo "/etc/firewall.sh" >> /etc/init.d/bootmisc.sh #adiciona na inicializacao.
    Citação Postado originalmente por cabiludo
    na parte
    "onde coloco isso?"
    na parte
    "até aí tudo bem"
    na parte
    Até
    O Saldanha respondeu bem.
    As redes conseguirão pingar entre si mas não se enxergarão, mas se for o caso vc pode colocar regras no iptables negando o tráfego entre redes:
    # Bloqueia tráfego para da rede 1 e 3 para a 2
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 192.168.3.0/24 -d 192.168.2.0/24 -j DROP
    # Bloqueia tráfego para da rede 2 e 3 para a 1
    iptables -A FORWARD -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 192.168.3.0/24 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
    # Bloqueia tráfego para da rede 1 e 2 para a 3
    iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.3.0/24 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 192.168.2.0/24 -d 192.168.3.0/24 -j DROP
    Os endereços das redes vc pode trocar os exemplos que dei para as redes que os seus routers fornecem.
