    Padrão Login gráfico como root
    Alguem sabe como posso fazer login gráfico como root?
    Estou usando
    kdm
    xserver-xfree86
    kde
    Num toh afim de ficar logando no modo texto e ficar dando startx
    colega.. o KDM serve para isso...
    Cara sem querer ser chato mais não se deve usar o linux como root, apenas para tarefas especificas, mas vamos la se tem o KDM deve ter um arquivo no seu diretorio do kde que no meu caso seria /opt/kde3/share/config/kdm/ dentro desse diretorio tem um arquivo que chama kdmrc e muda a varivel AllowRootLogin pra true.
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Valew.
    Quanto a usar o modo gráfico como root, é uma máquina para estudo mesmo. Está dentro de uma rede bem protegida então o problema seria apenas ataques internos (a princípio). Como é para estudo num estou com medo nenhum de arrebentar o sistema. Ele não vai ser colocado em operação mesmo (Fazer isso em servidor jamé).
