    whinston
    Padrão consumo de energia
    ae galera, notei que em épocas que deixo pc ligado com o p2p comendo solto a energia vem uma facada no final do mês!
    fiz uma continha básica aqui:
    pc 300wa = consome 0,3kva por hora
    o kva aqui na cidade (com impostos) é de R$ 0,44
    ou seja, ligado 8hs/ dia gasta cerca de R$ 24 e 24hs por dia cerca de R$ 70
    mas é claro que a cpu não fica consumindo os 300w máximo que a fonte suporta o tempo todo, ae vem a minha pergunta:
    qto é o consumo médio dos PCs atuais?
    cara, a minha cputem uma fonte de 400W, fica ligada o tempo inteiro, também com o bittorrent rodando sem parar, e com o kilowatt custando tanto quanto na sua cidade a conta vem no total uns R$ 80,00, quando vc fala que a fonte é de 300W tem que ver se é a potencia real, porque na verdade algumas fontes tem valores de potencia diferente do indicado, e também que o valor indicado é o máximo que a fonte suporta, então não deve chegar nem perto da metade, porque aqui em casa a conta não aumento nem R$ 30,00 desde que eu parei de desligar o computador.
    RafaelMonteiro
    aproveitando isso, será que alguem tem ou saiba onde encontro aqueles programas que calculam o consumo medio de aparelhos ? lembro que na epoca do apagão tinha isso.
    whinston
    Padrão google
    eu tava procurando isto ontem cara.. achei bastante coisa no google
    procurei por "consumo + monitor"
    no lugar do monitor coloquei oq quer saber
    fiz calculos com monitor, ar condicionado, etc etc etc
    tem um pragraminha que você baixa do site do fornecedor que você calcula isso certinho ex: na minha regiao aqui é a www.enersul.com.br ,
    só que ontem tentei baixar ele e já não tava mais disponivel .
    lexemail
    Olá a todos...
    Bom, a melhor maneira de fazer esse teste é na pratica. Tente arrumar um amperimetro AC ( corrente alternada ), normalmente é um alicate amperimetro, ligue o micro, pegue uma fase ( um dos fios ), e meça, com esse valor em mãos faça o seguinte calculo:
    P=VxI
    P= potencia em watts , será o valor que voce procura.
    V= voltagem da sua rede eletrica
    I= corrente de consumo, ou seja o valor que vc mediu com o amperimetro.
    Parece ser complicado, mas é a maneira mais exata de saber.
    Posta aí a resposta pra nós depois.
    Um abraço. :clap: :roll: :good:
    fschurt
    Citação Postado originalmente por lexemail
    Olá a todos...
    P=VxI
    Lexemail e turma
    A técnica de usar amperímetro funciona em cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros (sem controle de temperatura eletronico) , alguns motores e tal.
    Mas não funciona em aparelhos eletrônicos.
    Porque os aparelhos eletrônicos costumam apresentar um fator de potência, a forma de onda deles não é muito senoidal e então isso mascara um pouco a medição com os amperímetros normais. Normalmente se encontrará valores menores que o real.
    Para medir aparelhos eletrônicos, computador, tv,.., tem que usar um amperímetro , como Lexemail disse, mas tem que ser o amperímetro True RMS, ou seja, mede o valor médio da corrente verdadeiro.
    Normalmente é um instrumento mais caro e não muito popular ainda.
    Ou medir no osciloscópio com as garras de corrente, sensor Hall. Alguns mostram o valor True RMS. De resto, o Lexemail está correto em seus cálculos. Se vc não tem esse instrumento RMS, pode usar o amperímetro para ter uma idéia de valor, lembrando que a corrente medida sempre será menor que a real para este intrumento não true-rms.
    Outra coisa: sendo uma fonte 400 W-RMS ou 600 W (já vi fontes com potências espetaculosas, em que o fabricante omite o valor verdadeiro RMS. Tipo uma de 800W, só que é PMPO :toim: e que na verdade vai te dar 500 e poucos watts verdadeiros e olhe lá ainda..), não quer dizer que o seu pc esteja realmente consumindo tudo isso. A fonte é dimensionada para ter uma "sobra" técnica, para que seu micro não fique loko quando adicona mais um HD ou quando a cpu estiver a 100% de carga...
    Exemplo: tenho uma placa mãe antiga, celeron 300, que deve consumir em torno de 100 W REAL, com tudo ligado (hd, modem..). Mas a fonte mínima que comprei para a época era uma de 300W. Então não se faz conta em cima de 300W, e sim de 100W. Adicione uns 10W que seja de perdas ou consumo da própria fonte (ela esquenta um pouco, não é mesmo?). Já vi fonte de 400W desarmar com metade da carga, fontes xiru...
    Então para efeito de conta de energia elétrica, considero os 100W da placa mãe, uns 10W da fonte, mais os 80 Watts do monitor (pode ser menos, se vc reduz o brilho da imagem), impressora e outras coisitas.
    E que a conta de energia é por aeh mesmo, de 20 a 90 reais mês, 24 horas ligado, dependendo da máquina e do que estiver usando..
    Se estiver usando somente kazaa, fica uns 5 a 20% de carga dependendo da cpu. Joguinho 3 D normalmente come 100% de carga, não esquecer de somar a placa de vídeo foderosa, que vai uns 20W a mais na placa mãe..
    links interessanes:
    http://www.infowester.com/fonteatatx.php
    http://www.guiadohardware.net/artigos/148/
    Porque os fabricantes tem dificuldade de colocar o consumo de suas placas em seus site?
