    Padrão Aumentando a velocidade de acesso ao cache do squid
    Boa noite,
    uso o linux kurumin 5.0 em uma rede wireless, tenho o squid instalado e funcionando, tenho controle de banda por CBQ que funciona somente o controle de download, pois ainda não conseguir fazer funcionar a marcação de pacotes para o controle de up funcionar.
    Não estou notando nenhuma aceleração na abertuda de páginas e nem mesmo nos donwloads de arquivos que já foram baixados por outros clientes e estão no cache. O squid estar configurado para guarda arquivos de até 100MB no cache físico que tem 10000MB. Também coloquei o número de diretórios e subdiretórios para 10000 64 64, o tamanho do cache na guardado na RAM é 300MB.
    Será que o controle de download do CBQ estar controlando também a velocidade de acesso ao cache do squid?
    Se sim existe alguma maneira de desativar o controle de velocidade de acesso ao cache do proxy ou até mesmo aumentar um pouco a velocidade, para que os arquivos e as páginas que já foram baixados por algum usuário sejam abertos mais rapidamente pelo cliente?
    Portela
    Alguém sabe resolver isso?
    Portela
    sim e nao, depende de como voce implementoui seu cbq, de como esta sua rede, e de onde esta os eu proxy. se vc explicar... ai sim dap ara dizer.
    Geralmente discos SCSI produzem um melhor desempenho de servidores cache.
    Mantenha em mente também que um cache muito grande precisa de um gerenciamento maior, requirindo mais hardware. Se você possui na sua tag cache_dir o seguinte:
    Código :
    cache_dir 100 64 64
    Ele vai fazer menos cache, mas em compensação ele vai ficar mais rápido pois o Squid vai poder gerenciar melhor isso aí, sem falar que você vai poder economizar um pouco mais o seu processador para outras funções.
    Ter um cache de 10 GB é absurdo, a menos que você tenha um micro com SATA-9473598734958739487534 e um Pentium 20 dualcore quadri-processado e 10000 clientes.
    Fora isso, dê uma olhada nas diretrizes maximum_object_size e minimum_object_size.
    Abraços!
    Ow stéfanuuu blz?
    cara então não adianta colocar um cache de 2 Gb, nem o servidor sendo dedicado a somente isso?
    EU pelo menos não vejo motivo.
    Bom a rede atualmente é composta por 22 usuários, espalhando por um raio de 2km da torre, tenho um link de 512, o servidor é um único computador que estar fazendo, cache squid + sarg, dns, firewall, controle de banda por CBQ (ta controlando só o download).
    o hardware é um duron 1.6, hd ide 40gb, duas placas 3com
    O CBQ estar assim:
    Para cada IP da rede tenho dois arquivos:
    cbq-0E10.cliente02-in
    DEVICE=eth1,10Mbit,1Mbit
    RATE=128Kbit
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    cbq-0E10.cliente02-out
    DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit
    RATE=128Kbit
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    O cache_dir tá
    cache_dir 10000 64 64
    mas não noto diferença alguma no acesso a páginas ou downloads que já foram feitos por outros usuários da rede e que estão no cache.
    Portela
    Alguém pode me dar uma luz de como fazer para que os clientes não tenha sua banda controlada ao acessar arquivos do cache do squid. Atualmente não estou notando nenhuma aceleração nas páginas ou arquivos q já foram acessados por mim mesmo ou por outros usuários da rede.
    O squid.conf tá assim:
    # /etc/squid.conf
    # Este é o principal arquivo de configuração do Squid.
    # Esta versão incluída no Kurumin inclui apenas as opções mais usadas,
    # comentadas de forma a facilitar a configuração. Se quiser ver o arquivo
    # original incluído no pacote, leia o arquivo /etc/squid.conf.debian
    # Comentários por Carlos E. Morimoto
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 300 KB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # >> Cache em disco <<
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 64 64
    # Arquivo onde são guardados os logs de acesso do Squid.
    visible_hostname carnaubanet
    # O e-mail que o Squid envia como senha ao acessar um servidor
    # FTP anonimo:
    ftp_user [email protected]
    # >> Padrão de atualização do cache <<
    refresh_pattern ^ftp: 100 20% 2280
    refresh_pattern . 100 20% 2280
    # >> Controle de acesso <<
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos"
    http_access deny proibidos
    #auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    #acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    #http_access allow autenticados
    http_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    cara...
    tipo... uma dica q te dou, mude de distro, talvez slackware seja melhor, pois é mais leve e mais rápido...
    como o xstefanox disse, vc poderia colocar um disco SCSI para o cache, o problema é o valor do investimento, mas para substituir este coloque outro HD neste micro na IDE2 e use raid, acho q é RAID 10 q grava nos dois ao mesmo tempo, assim se um arquivo demora 10s pra ser gravado no servidor com raid irá demorar 5s...
    valew
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    olha pessoal aki nos serv de proxy meu são dual xeom 3.0 scsi de 15000rpm e 4gm de memoria o que eu falo usar bastante memoria no hd eu coloco 2 gb pois se colocar mais naum adianta ele fica mais lento
    agora a ideia de como vc reitar o controle do cbq no proxy
    tenta criar uma regra no cbq que libere velocidade na porta do squid
    Citação Postado originalmente por Benatto
    cara...
    não sou eu q esotu precisando mas gosto de aprender novas técnicas...
    como seria isso?? por marcação de pacotes especificando a porta??
    assim qdo a conexão for solicidada a porta do quid esta não teria controle de velocidade??
    mas e as requisições q o squid irá fazer??
    valew
    o seu cache tem ser mais rapido do que baixar da internet senao nao adianta neh? leva 0,5s para trazer do cache e 0,3s para trazer da internet, tudo varia de acordo com seu link inclusive.
    outra coisa, um cache dir muito grande vai atrapalhar, entretanto nao necessariamente voce precisa de um scsi mais se dizer mais de um disco jah ajuda, e so fazer varios cache_dir separados em varios discos que concerteza fica bala, mas se for em scsi melhor ainda... mas ai vai do custo x beneficio, mas faca essa analise do custo/tempo x cache/internet e ajuste o seu squid de acordo.
    Caro Benatto obrigado pela dica,
    ainda não tenho experiencia suficiente para trabalhar com o slackware, você poderia dar um exemplo de como posso fazer para criar um regra no CBQ para que libere mais banda para o acesso ao cache.
    Portela
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    opa amigo eu numca fiz isto mais vou presquisar para vc
    Lion_Black
    tem um artigo para voce aumentar em 70 % a velocidade do cache!
    So que eu nao consegui faze-lo!
    Tem que recompilar o kernel de uma maneira mais cabulosa adicionando uns modulos nele!! e eu so frago compilar pelo make menuconfig! Maso artigo 'e esse::
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=1833
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    sim ja usei ele é bom mesmo
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    mais agora eu tb naum lembro a onde coloca as opcoes quando eu fiz isto foi no kernel 2.4 agora no 2.6 naum sei onde axar no menuconf e nem como adicionar no .config
    Lion_Black
    E teria como vc nos falar aonde achar essas opcoes no 2.4.XX?
    Pq eu tb tenho vontade de implementar essa tecnica
    valeu
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    po naum lembro
    to tentando adicionar na mao ele
    vc tem o kernek 2.4 ai
    posta o .config dele
    Lion_Black
    fica no .config? vou dar uma procurada nele.... achando ou nao eu posto aqui !!! valeu
