    Padrão dhcpd e ltsp boot remoto
    Pessoal, estou tentando configurar um server mandrake 10.2 utilizando ltsp.
    ja fiz as configuracoes necessarias, o meu dhcp esta rodando, mas quando coloco as
    opcoes para ltsp e nao consegue iniciar, alguem pode dar uma olhada nesse arquivo pra mim.
    valeu.
    vejam as configuracoes, parecem estar ok, mas quando digito: service dhcp start acusa
    falha e o dhcp nao levanta.
    ddns-update-style none;
    subnet 192.168.254.0 netmask 255.255.255.0 {
    # default gateway
    option routers 192.168.254.254;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name "domain.org";
    # Seting up an ip address is better here
    option domain-name-servers ns.domain.org;
    option nis-domain "domain.org";
    range dynamic-bootp 192.168.254.128 192.168.254.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    # we want the nameserver to appear at a fixed address
    host ns {
    next-server fixed.mandrakesoft.com;
    hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
    fixed-address 192.168.254.10;
    group {
    option root-path "192.168.254.11:/opt/ltsp/i386";
    use-host-decl-names on;
    host ws001 {
    hardware ethernet 00:118:53:C2:26;
    fixed-address 192.168.254.129;
    filename "tftpboot/lts/vmlinuz-2.4.24-ltsp-4";
    Valeu galera.
    cara, em vez de fazer no "mandriva way of life", rodando services e etc, tenta somente rodar na linha de comando o comando dhcpd e olha qual é a saida que vc obtem, pois o dhcpd tem uma saída muito instrutiva quanto a possíveis falhas no arquivo de configuracao.
    sambaloco40
    Padrão ainda...
    Alem do comentario acima, vc pode colocar o gateway para as máquinas ai ... isso pode não ter nada com o ltsp, mas não suta tentar.
    Aê Pedrao,
    desculpe, mas como é essa linha de comando do dhcp?
    outra coisa, o dhcp funciona quando nao tem as seguintes linhas:
    group {
    host ws001 {
    acho que o caminho pode estar errado ou coisa parecida.
    Uma coisa que tenho duvida, na linha group, tem um ip: o que significa isso? veja abaixo:
    na linha: option root-path tem a seguinte linha:
    o que significa esse ip? tenho que ter algum arquivo com esse numero?
    e se sim o que deve conter dentro dele?
    valeu!!!
    Marcio.
