    webluc
    Padrão O Samba3 não autentica o compartilhamento windows xp
    Padrão Regras...
    Como está o teu smb.conf?
    security = user? ou security = share?
    Para ele autenticar precisar estar igual a share.
    Amigo, tente explicar melhor a sua dúvida e o seu problema, assim fica mais fácil pra gente te ajudar.
    webluc
    SMB . CONF
    workgroup = EDN
    server string = Samba Server
    hosts allow = 10.0.2.80, 10.0.2.90, 10.0.2.92, 127.
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 50
    dns proxy = No
    securyt = share
    webluc
    SMB . CONF
    workgroup = EDN
    max log size = 50
    dns proxy = No
    security = share
    Padrão Re: Regras...
    Citação Postado originalmente por edmafer
    OPS!
    Corrigindo a BESTEIRA que eu falei.
    Para ele autenticar security = user
    Desculpe ai.
    webluc
    [2005/11/16 08:23:30, 0] lib/debug.c:reopen_logs(589)
    Unable to open new log file /var/log/samba/log.10.0.2.90: No such file or dire
    ctory
    Unable to open new log file /var/log/samba/log.info2: No such file or director
    y
    y
    [2005/11/16 08:23:30, 0] smbd/service.c:make_connection_snum(615)
    '/tmp' does not exist or is not a directory, when connecting to [IPC$]
    y
    [2005/11/16 08:23:30, 0] lib/username.c:map_username(128)
    can't open username map /usr/local/etc/user.map. Error No such file or directo
    ry
    [2005/11/16 08:23:30, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:startsmbfilepwent(199)
    startsmbfilepwent_internal: file /usr/local/private/smbpasswd did not exist. C
    ouldn't create new one. Error was: No such file or directoryUnable to open passd
    b database.
    esse e o erro
    Padrão Instalação
    Qual é a distro que vc está usando, e como foi feita a instalação deste seu samba.
    E quem ai puder ajudar eu agradeço...
    webluc
    Padrão Re: Instalação
    Estou usando o Freebsd 5.4 , e instalei usando ports , a versão do samba3.
    Padrão desculpe...
    Ihhh, vc fugiu da minha área. Eu num manjo nada de FreeBsd.
    Mas pelo log dos erros, ele não está encontrando estes arquivos/diretórios, verifique a existencia deles, e se no smb.conf o caminho está configurado corretamente, para o arquivo de log's e o arquivo de armazenamento das senhas. Lembre-se que o samba utiliza um arquivo separado para isto, e para um melhor funcionamento utilize as senha criptografadas.
    Vou ficar te devendo esta.
    webluc
    Padrão Re: desculpe...
    Quando uso o smbpasswd , aonde e que ele joga o smbpasswd com as senha ?
    Avatar de thiagoacsp
    Oct 2005
    São Bernardo do Campo, Brazil, Brazil
    as senhas fica no smbusers na pasta do samba que nas outras distro fica no /etc/samba, mas no free eu nem seu da um find ai para ele achar mas se nao me engano tem que ter user para ele criar o arquivo.
    rafaelmontek
    Padrão Olha só...
    Tem uma coisa em pacotes RPM que ainda me deixa p...
    Tem pacotes RPM que só servem para sua distro em si...
    Vc verificou se o samba é para ele mesmo??? As vezes pode dar pau nisso, pois pode colocar o arquivo em lugar errado e ae pode dar algo parecido ao que vc ta passando...
    Dar uma olhada nisso !!!
    succar
    Também não saco nada de FreeBSD, mas seu security tem que ser = user.
    O seu Samba é o Domain Master e o prefered master ?
    Qual o OS level dele?
    Para mim faltam, muitos parâmetros no seu SMB.conf...
    Mande ele completo.
    Succar
