    cag
    Seguinte, o server foi desligado direto.
    Quando a máquina é reiniciada pede para apertar Y, em 5 segundos para corrigir os erros.
    Gostaria de saber se é possivel fazer essa verificação sem apertar Y, ou seja toda vez que acontecer isso deve fazer automaticamente.
    mvtica
    oque voce pode estar fazendo é quando ele entrar no fsck quando reiniciar voce não execultar o fsck, dai ele pede a senha do root
    ai como root voce poe fsck -y /dev/partição que ai ele assume como yes pra todas as perguntas
    ou voce pode por isso dentro do rc.d para que toda vez q ele ligue a maquina ele execultar o fsck
    cag
    é complicado, quando cai a energia e digita Y no boot, ele recupera tranquilamente.
    Mas quando está no sistema e digita fsck /dev/hda...
    da pau e fode com o sistema todo.
    Nao inicia mais!
    A Particao é ext3.
    Da kernel Panic..........
    Se eu não digita-se o comando fsck, estaria funcionando normalmente.
    Então eu pergunto:
    Essa verificação no boot quando aperta o Y, é referente a qual comando ????
    Como faço para fazer essa verificacao com percentual % ?
    Obrigado
    mvtica
    Citação Postado originalmente por cag
    Nao inicia mais!
    A Particao é ext3.
    Então eu pergunto:
    Obrigado
    cara, essa verificação é o fsck ou algum referente a ele(e2fsck, fsck.ext2 ...)
    se voce rodar o fsck /dev/hda ele vai ver o hd todo, eu ja tive problema assim, o cara q instalo o linux no servidor tinha instalado num hd com defeito, dai ele instalo na /dev/hda5 pq na /dev/hda5 tava os bad block, ai quando rodava o fsck tinha q especificar a hda7, se não esquece .. não sei se é isso seu problema
    isso de dar o kernel panic possivelmente é dele não conseguir montar o root( / ) , acho estranho isso ta acontecendo
    oq eu acho q voce pode fazer é colocar o fsck -y em algum lugar no rc que execute antes da verificação de disco, assim quando for solicitado execultar a verificação de disco o disco ja esta totalmente corrigido
    ou editar o rc que execulta a verificação de disco com o -y na linha do fsck
    da uma olhada ae, isso num da pra detalhar mais pq depende da distro isso
    da uma zoiada ae e vamo resorve o probrema :P
    cag
    o problema é que agora n da para passar o fsck.
    Ele da kernel panic e trava.
    Estou colocando um cd do kurumin para montar a particao e tentar reparar.
    O Problema que pede para usar o e2fsck -b 8193 device
    só que nao funciona..
  1. Respostas: 3
    Último Post: 16-01-2009, 01:30
  2. Respostas: 28
    Último Post: 03-08-2008, 14:13
  3. Resolucão de nomes lenta após reiniciar o sistema
    Por Elvis no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 08-10-2007, 21:38
  4. Erro Crítico ao Tentar Desligar ou Reiniciar o Sistema.
    Por GodZilla_XF no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 19-01-2006, 21:01
  5. Verificacao de Sistema
    Último Post: 28-07-2003, 12:59
