    Reinaldo_jr
    Padrão Firebird
    Ola.
    Tenho um servidor com a versão Truxtix 2.1, e uso Firebrid. o firebird esta dando muitos problemas, como travamento das estações que se conectam ao banco de dados. Só depois de reiniciar o servidor volta a funcionar.
    Alguem sabe se existe alguma incompatibilidade e se tem algum jeito de contornar esse problema ?
    Obrigado.
    Reinaldo.
    Padrão Firebird
    O que o log do banco e do sistema operacional dizem ???
    Você acompanhou o consumo de memória e CPU durante a utilização do banco de dados ???
    Quanto tem de memória ???
    Se ele só volta a funcionar depois de reiniciar, acredito que ele esteja estourando a memória, impedindo assim o bom funcionamento do banco...
    Se for isso, você deve reconfigurar o banco para usar menos memória E aumentar a memória do servidor...
    Pode ser também pico de uso da CPU, fazendo uma fila grande de espera e causando congestionamento e eventuais travamentos. Que tipo de aplicação roda nesse banco ???
    Reinaldo_jr
    Padrão Firebird
    o log eu não chegeui a ver, mas o consumo de de memória e CPu não fica muito alto...
    o servidor tem 256MB de memória e o processador é 1.3.
    Estive monitorando e creio que não seja problema com falta de memória, sempre tem memória livre. nesse banco de dados roda apenas um sistema de faturamento.
    Reinaldo.
    Padrão Log
    Dá uma olhada neste arquivo:
    /var/log/firebird.log
    Este é o caminho do log no Debian, não sei se é o mesmo na sua distro, mas procure por este arquivo
    Código :
    find / -name firebird.log
    alvaro_rs
    Padrão Firebird
    Tinhamos um problema com o FireBird aqui na empresa.
    Estavamos usando a versão Super Server e ao longo de algumas horas ele ia alocando RAM até esgotar toda ela e depois consumia toda Memória Swap. Com tudo em 100%, O kernel dava Kill no Processo do Banco, em consequência quem estava logado e utilizando o sistema caía. Depois de alguns minutos o Guardian do Firebird subia o Banco Novamente até ocorrer o mesmo leak de memória. E assim era o dia inteiro... Resumindo um caos ...
    Não conseguimos descobrir o que tinha, revirei a internet e documentação do Firebird e nada.
    O que fizemos e conseguimos realizar para testes, foi trocar a versão do Super Server para o Classic Server. O mesmo já vem algum tempo rodando sem apresentar os mesmos problemas. Mas tens que ver se essa modalidade do FB te serve pois em certos casos e implementações ou se usa recursos espcíficos do SS vai ter mais trabalho para mudar.
    A diferença básica é que o SS trabalha somente com um processo abrindo threads para cada conexão equanto o CS abre processos para cada conexão ao Banco.
    Se tiver Interesse eis aí alguns artigos/links interessantes sobre o FB:
    http://www.firebird.com.br/articles.php?id=9
    http://www.firebirdsql.org/pdfmanual...QuickStart.pdf
    E boa sorte!!!
    Um abraço
