    Padrão VPN - Não pingo Gateways
    Olá pessoal,
    Estou configurando um gateway de VPN usando o openswan.
    O gateway está com um ip válido fixo. A máquina que estou tentanto contectar é um notebook linux através de adsl. Estou usando o openswan.
    Já criei as configurações, quando dou o comando ipsec auto --up conexao ele conecta beleza.
    Só que eles não se enxergam. Tento pingar e não consigo.
    Tentei pingar o notebook através de uma máquina que estava na rede por trás do gateway vpn e percebi que os pacote ESO estão chegado no note só que ele não está respondando.
    Vocês sabem o que pode estar de errado ??
    Grato.
    ESTACAO1 - [eth-local]GW1[eth-internet] - VPN IPSEC- [eth-internet]GW1[eth-local] - ESTACAO2
    Por padrao vc vai conseguir pingar so ESTACAO -> ESTACAO, pois de outra forma, o trafego irã encriptado para uma ponta, e na volta será sem encriptação, logo o firewall não aceitará a resposta, pois a ida e volta tem que ser todo pelo tunel ou todo fora dele.
    O que também deve dar certo é pingar por exemplo: ESTACAO1 -> GW1[eth-local]
    Agora tem como "enrolar", usando no comando ping, o parametro "-I"
    que voce pode atribuir o ip de saida do pacote icmp, por exeplo:
    se vc tah no GW1 e vc tem o IP 200.x.x.1 / 192.168.1.1 e quer pingar o GW 200.x.y.150 / 192.168.2.1
    faria:
    # ping 192.168.2.1 -I 192.168.1.1 (caso contrario o ping sairia com o IP 200.x.x.1 para dentro do tunnel para a rede 192.168.2.x, e a volta seria fora do tunnel, e vc nao receberia a resposta.)
    Tentae.
