    Padrão passwd --stdin NÃO FUNCIONA
    Opa galera, estou com um belo problema.
    Estou desenvolvendo um shell script que cria usuários conforme uma lista e seta senha randômica para esses usuários. Bom, o problema é que em uma distribuição Conectiva Linux o script funciona que é uma beleza, mas, no Slackware 10.2, quando uso a tal sintaxe recebo a mensagem do PASSWD: INVALID OPTION --.
    Sitaxe: passwd --stdin $usuario < tmp
    tmp = arquivo onde encontra-se a senha randomica para o usuario.
    Porque invalid option? Será que estou precisando de alguma biblioteca? pacote? o que?
    Conto com a ajuda de vocês.
    Obrigado,
    --stdin
    This option is used to indicate that passwd should read the new
    password from standard input, which can be a pipe.
    bom primeiramente que voce < ou > nao é pipe, pipe é | e afins, se fosse | cat tmp seria melhor.
    agora porque deu erro eu nao sei, verifiquei o man passwd em um conectiva 10 e tem a opcao, jah no freebsd 5.4 nao tem. verifique se o seu possui de fato.
    echo "SENHA" | passwd --stdin $usuario
    Sem erro!
    O que percebi foi que a opção "--stdin" não existe para essa versão do PASSWD só pode! Olha o teste que fiz:
    [email protected]:~# passwd --stdin teste
    passwd: invalid option -- -
    usage: passwd [-fl-s] [name]
    passwd [-x max] [-n min] [-w warn] [-i inact]
    passwd {-l|-u|-d|-S|-e} name
    Não importa, usando < ou > ou | (pipe), o --stdin não é reconhecido, por isso perguntei se seria necessário a instalação de alguma biblioteca, pacote... Sei lá! To precisando importar 900 usuários que esta num Conectiva 9 para este Slackware 10.2, e isso ta me segurando! ARGH!
    Obrigado pela atenção, conto com a ajuda de vocês.
    Abraço,
    Complicou ....
    O problema é este mesmo, o Slackware não tem opção de --stdin. O que significa que ele usa um pacote ou compilação diferente do Conectiva.
    Vc tem como verificar no man do conectiva (man passwd) que é o autor do passwd usado lá ?
    seria de grande ajuda.
    Você provavelmente terá que recompilar o fonte com a opção do --stdin, mas pelo que imagino, isso tem alguma coisa haver com o PAM.
    Uma pergunta difícil para mim
    Nao querendo dizer que voce esta meio fu... vou te dar uma dica, procure algo sobre a linguagem "Expect" acho que ela vai te ajudar nesse caso.
    [email protected]#$#$%, talvez essa seja a primeira vez que o Slackware me decepciona! Eu querendo evoluir e ele me impedindo! Bom, vamos a caça...
    De qualquer forma, obrigado a todos... Continuo atras de ajuda! HEHE
    Abraço moçada!
    Padrão SOLUÇÃO
    Bom, definitivamente desisti do "passwd --stdin", agora estou usando o MKPASSWD mesmo
    Meu script ficou assim:
    #!/bin/bash
    for usuario in `cat usuarios.txt` ; do
    useradd -m -c $usuario -d /home/$usuario -s /bin/false $usuario
    /usr/bin/mkpasswd $usuario > tmp
    for senha in `cat tmp` ; do
    echo -e "$usuario: $senha" >> usuariosesenhas.doc
    done
    echo -e "$usuario" >> usuariosmailsemformato.txt
    done
    #FIM
    onde,
    usuarios.txt = lista com todos os usuarios separados por linha.
    tmp = arquivo onde ficará armazenado a senha gerada pelo mkpasswd.
    usuariosesenhas.doc = arquivo com usuarios e senhas formatados.
    usuariosmailsemformato.txt = arquivo com usuarios sem formatação.
    O script antigo que usava o passwd --stdin estava assim:
    #!/bin/bash
    echo $RANDOM > tmp
    done
    done
    #FIM
    Obrigado a todos...
    MKPASSWD salvou minha vida
