    Padrão Acessar http da rede interna
    Pessoal, já postei dois tópicos sobre isto, e qualquer um deles resolveria o meu problema:
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=38428
    O meu problema é o seguinte...
    Tenho um servidor http, de cameras de vigilância rodando em uma máquina com WinXP.
    Fazendo a minha interface com a web, eu tenho um Debian, rodando apache e tudo legal.
    Mas agora eu preciso disponibilizar este servidor http na web, seja isto feito pelo iptables, seja isto feito pelo Apache.
    Nota:
    Pelo Apache eu consegui, mas infelizente o programa instala algumas aplicações pelo navegador e isto eu não consegui fazer pelo apache. Nem em máquinas que já possuem o plugin instalado, ele roda. Ele começa a instalação mas retorna erro.
    O software das cameras é o GeoVision 7.
    Seguinte cara tem como por pra ele rodar em alguma porta sem ser a 80?? que se desse era so fazer o redirecionamento dessa porta pro servidor interno e quando fosse acessar via browser digitar www.seusite.com.brortainterna
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Este não seria o problema, pois eu posso redirecionar a conexão por exemplo da 8081 para a 80 dele.
    Eu não vou por ele direto na web (um WinXP direto na web??? Tenho medo!).
    Eu vou passá-lo pelo meu firewall (iptables ai fico tranquilo), e re-enviar para ele.
    Mas o mardito usas outras portas que ainda não consegui descobrir quais são.
    Citação Postado originalmente por edmafer
    falows
    Cara mas mesmo que voce ponha na 8081 e redirecione pra 80 pelo apache ele em tese não vai fazer teste nenhum, so vai redirecionar e cabou, tava tendo uma outra discussão sobre isso em outro post e o que um cara falou que so colocando um snort ou algo assim pra analisar e depois bloquear o que fosse suspeito que funcionaria tranquilo ou restringir os ips de acesso.
    falows
    E para descobrir as portas sugiro fazer uma conexão interna pra ele e por um ethereal monitorando, ae da de ver tudo que passa, entre portas e protocolos.
    falows
    Uma pergunta:
    Para eu fazer o redirecionamento, é somente necessário eu fazer o DNAT de ida e depois fazer um MASQUERADE dele para volta.
    Correto?
    falows
    Ops... Não vi um post.
    Mas acontece o seguinte... redirecionando pelo apache, eu não preciso me preocupar com portas, pois o apache faz um proxy para mim até a máquina interna.
    O meu problema é que pelo apache eu não consigo instalar o plugin necessário para a visualização dos videos.
    Pelo iptables eu consegui acessar também (não testei externo ainda, mas interno funcionou), ele nem pediu para instalar programa (reconheceu o que eu já tinha aqui instalado), abriu a tela de login, mas depois ele fala que não conseguiu se conectar ao servidor.
    Buscando na documentação e no site da GeoVision, eu vi que ele usa também as portas 4550 e 5550, fiz um dnat delas também, mas infelizmente ainda num deu.
    Padrão Acesso externo ao http interno
    Continuando...
    Eu consegui fazer o redirecionamento pelo meu iptables. Mas acontece que o host tenta acessar o ip interno do servidor HTTP, desta forma só funciona se for dentro da rede.
    E as máquinas externas?
    Ai está a configuração que eu fiz:
    camera=10.1.57.58
    #Liberando acesso ao servidor HTTP Geovision
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to $camera:80
    iptables -A FORWARD -s $camera -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    p2=4550
    p3=5550
    for i in
    do
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport $i -j DNAT --to $camera:$i
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d $camera --dport $i -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -d $camera -p tcp --dport $i -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s $camera -p tcp --sport $i -j ACCEPT
    done
    Minhas regras padrões são DROP, com excessão dos outputs.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    ex:seu servidor linux é ip 200.200.200.200
    sua maquina windows 192.168.0.1
    a porta que a camera usa é 8080 pode ser qualquer porta
    faz assim
    iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.200.200.200 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.0.1:8080
