    ronaldopierre
    Padrão software para monitorar hubs e switchs
    Pessoal, alguem conhece um programinha para moniorar os hubs e switchs na rede, controlar os hubs e switchs que estao parado na rede, facilitando a solucao do problema, estou precisando pois possuo uma rede muito grande com mais de 100 hubs e switchs e quando para um deles e um verdadeiro problema pois preciso ir procurando qual parou de funcionar.
    Obrigado a todos
    Shadow_
    Padrão OpenNMS
    Olá,
    _Se_ os seus equipamentos de rede forem gerenciáveis, você pode usar um software como o OpenNMS (www.opennms.org) ou o Nagios.
    Agora se não forem equipamentos gerenciáveis, o negócio é bem mais complexo, e vai depedender de estudar a estrutura da sua rede de modo a encontrar equipamentos que _não_ são desligados e estão ligados nestes equipamentos não gerenciáveis, assim quando algum destes some o hub/switch é o culpado (provavelmente).
    ronaldopierre
    Esse he o problema meus switch nao sao gerenciaveis mas flw obrigado pela dica
    acrufino
    Padrão Hubs e switches
    Como seus equipamentos não são gerenciáveis, existe uma forma de confugurar o nágios que faz com que você enxergue todos os pontos de sua rede, basta colocar no nagios endereços de estações ligadas em determinados hubs, basta sua rede estar mapeada, então o nagios mandaria ping para estações ligadas nos hubs e switches constatando que o hub/switch está ok, porém o timeperiod desses pings devem estar setados para workhours, isto é, dentro do horário do expediente. É um paleativo até adquirir swches gerenciáveis.
