    bobbystar
    Padrão Rotear 2 links
    Olá,
    Estou com 2 links no meu slack.
    Gostaria de saber como fazer pra tudo que sair da minha rede sair por determinada placa!?
    eth0 - link1
    eth1 - link2
    eth2 - rede local
    Quero que tudo que venha da eth2 saia pela eth0.
    Estou tentando com o iproute2 mas to apanhando.
    [email protected]:~# ip route show
    200.xxx.xxx.xxx./25 dev eth1 proto kernel scope link src 200.xxx.xxx.xxx
    192.168.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 192.168.0.1
    201.xxx.xxx.xxx/22 dev eth0 proto kernel scope link src 201.xxx.xxx.xxx
    127.0.0.0/8 dev lo scope link
    default via 200.xxx.xxx.xxx dev eth1
    default via 201.xxx.xxx.xxx dev eth0
    Alguem tem uma luz!?
    ;0P
    subzeronline
    bobbystar, eu uso outra versão do linux mas deve funcionar da mesma forma, vc vai ter que criar uma tabela de roteamento, como isso segue um exemplo.
    Configurando seu link.
    ip route add default via ip_eth0 dev eth0 table 200
    ip route add default via ip_eth1 dev eth1 table 100
    Então foi criadas as tabelas agora vc adiciona os ips que vc quer que navege por tal link desta forma
    ip rule add from 192.168.0.2 table 200
    ip rule add from 192.168.0.3 table 100
    Então sua estação 192.168.0.2 vai navegar somente pelo seu link do eth0 e a 192.168.0.3 vai navegar pelo seu link do eth1............ok tenta aí t+
    fweb
    Padrão 2 link
    meu amigo , eu estava com o mesmo problema e me mandaram esse link , que é otimo
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...hp?codigo=4106
    provavelmente tem tudo o que vc precisa !
    boa sorte !
    bobbystar
    Valew galera.
    Consegui fazer o que eu queria com a ajuda de todos.
    O que eu tinha feito estava funcionando em partes. O fato de eu não conseguir acessar meu link de fora era que ele chegava por um link e tentava sair por outro....heheh...ai não vai mesmo.....arrumeu minha tabela de roteamente e funfou.
    valew!
    Dependendo do que for fazer, o Iproute é muito bom para isso.
    abracos
    jeff
