  1. Olá pessoal
    Estou com um problema que acho que nunca ninguém viu
    Ao executar o comando chown cvs.users .*, dentro do diretório /cvs/admin, aconteceu o que não consegui entender até agora:
    AS PERMISSÕES DA RAIZ DO SISTEMA FORAM ALTERADAS PARA cvs.users !!!
    Muito legal... :?
    Já retornei quase todas permissões, baseado em outro micro, mas tem alguma coisa que ainda não está certa, porque nenhum usuário normal consegue utilizar o comando su - ou su simplesmente.
    O erro é sempre o mesmo no /var/log/secure:
    su[2825] Authentication failure for root
    Alguém sabe que arquivo preciso arrumar ?
    Alguém sabe porque que deu esse problema neste comando, ou não é problema mesmo... eu não entendi :cry:
    Valew
  2. "O erro é sempre o mesmo no /var/log/secure:
    Alguém sabe porque que deu esse problema neste comando, ou não é problema mesmo... eu não entendi"
    nem eu entendi. Bem.. vc está em um xterm ou num terminal? Algumas distro (não sei se é o caso) não permitem log do root em ambiente gráfico. Outra coisa é ver se vc está com a senha certa para o root. E, finalmente, eu prefiro viabilizar o acesso restrito via "sudo" (man sudo). No site do VivaOLinux (http://www.vivaolinux.com.br) existem várias dicas de como usa-lo.
    :twisted:
  3. A distro é Slackware 10.1.
    E eu fazia isso tudo antes de acontecer o que aconteceu na execução daquele "mardito" comando. :cry:
    Eu entro como usuário normal, abro um konsole e passo para root normalmente, até uso o kdesu... tudo...
    Agora meu usuário "marcio" não consegue passar para mais nenhum outro :cry:
    Pra você ter uma idéia, eu travei minha sessão no KDE e não consegui mais destravar, tive que acessar por ssh e matar o processo ops:
    Piração total, é para ser somente permissão de algum(s) arquivo(s) que aquele comando "mardito"..."cagou" :@:
    Só falta eu ter que reinstalar pra arrumar isso, que coisa "horríver" :roll:
    Mas valeu pela ajuda.
  4. o seu "usuário normal" não é o mesmo que o usuário "marcio", pelo que eu entenda. Bem.. experimente criar um novo usuário, chamado (por exemplo) "teste" e ver se o sujeito funciona. Se funcionar, entendemos que isso está restrito ao tal de "marcio". Então, podemos ir do menos pior para o pior:
    a) chown marcio /home/marcio
    e verificar.
    Não funcionou? hmm..
    copiar (sobrepor) o conteúdo - principalmente os ".arquivo" do teste para o marcio. E fazer o "a" de novo.
    não? putz..
    eliminar TODO o conteúdo do /home/marcio, tratando de preservar (naturalmente) os arquivos particulares ou que sejam privativos dêle. Às vêzes acontece de se precisar essa "reconstrução" do "home" do sujeito.
    não funcionou, ainda?
    bem.. é o caso extremo. Elimine o marcio e seu "home" - não, ninguém falou em homicídio (ainda). E recrie-o.
    Se ainda não funcionar.. bem.. como não tenho religião, nem posso sugerir pra vc rezar, mas enfim, acho que é o que restaria a fazer.
    divirta-se.
    :twisted:
  5. cara, eu já executei essa burrada umas vezes até perceber o motivo, mas no meu caso as permissões eram fácesi de recuperar com um script (era o home de uns 300 usuários). A questão é que quando vc executa o chown user:grupo pasta/* ele vai incluir os dois diretórios especiais . e .. que estão dentro do diretório, ou seja, o diretório superior, que inclui também o .., que inclui a pasta .. da pasta .. , de forma que TODA a sua árvore de diretórios é alterada.
    ai vem o segundo problema: quais são as permissões atuais para o su ? o su precisa de uma premissão especial, o seutuid, que permite que um executavel seja rodado como root, se ele não estiver com esta permissão não é possível que ele mude de modo de execućão para um usuário privilegiado.
  1. como eu uso o speedy no usuario que nao é root
    Por inicial no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-02-2005, 12:27
  2. como mudar de usuario para root???
    Por no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 24-06-2004, 17:19
  3. Bloquear usuario do xp para não trocar senha
    Último Post: 08-04-2004, 15:15
  4. Respostas: 0
    Último Post: 16-10-2003, 08:08
  5. Respostas: 0
