    meraki
    Padrão Meu squi.conf ta aqui, alguem poderia avaliar?
    (usando conectiva v10)
    Pessoal , segue meu squid.conf, até o momento esta funcionando.
    O que eu quero agora é colocar autenticação para os usuarios navegarem.
    Desde ontem estou lendo de tudo na net, mas parece que alguma sempre não se encaixa e da pau.
    - A primeira pergunta que eu tenho a fazer é: Como saber se o squid está compilado pra rodar autenticação? Vi um monte de informações sobre isso, mas não encontrei nada para saber se o meu precisa ser recompilado. Sei lá, algum comando, alguma coisa.
    Estou lendo um monte de tutoriais mas nada ta funcionando, por esse motivo a minha pergunta acima. Se eu não sanar essa duvida não adianta passar adiante.
    Fiz uma porrada de testes com base nesses tutorias e foruns, mas o maximo que consegui fazer foi:
    - Pediu senha, autenticou e foi adiante mas passou por cima das minhas regras de bloqueio, dessa forma não adianta nada.
    Vou colocar o squid.conf aqui e se alguem puder me ajudar com ele, ou melhor, colocar aqui um squid.conf que esteja funcionando com autenticação, eu agradeço.
    - O meu objetivo maior seria integra-lo ao Active diretory do windows 2003, mas se foi complicado demais, basta autenticação simples.
    http_port 192.168.201.100:3128
    visible_hostname fw.localdomain
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 64 64
    # cache_log /var/log/squid/cache.log
    # cache_store_log /var/log/squid/store.log
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    acl all src 192.168.201.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access allow all
    http_access allow !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_ports
    http_access allow localhost
    cache_mgr [email protected]
    assim como esta funciona sem autenticação.
    Agora, na boa, se quiserem ajudar beleza, por favor não fiquem colocando mensagem pra procurar na porra_do google. Se eu to postando aqui é pq sei que tem pessoal pode ajudar.
    Padrão Re: Meu squi.conf ta aqui, alguem poderia avaliar?
    A solução para seu problema se chama "nocat"...
    num precisa de nocat nao, apesar de tb ser uma solucao valida.
    respondendo as perguntas, pra ativar a autenticacao vc vai precisar criar algums acls, por ex
    acl usuarios proxy_auth "/path/das/senhas" REQUIRED
    ai abaixo, antes do http_access deny all vc coloca
    http_access allow usuarios
    pra criar as senhas:
    htpasswd -c /path/das/senhas usuario
    da uma olhadinha nos artigos aqui no site mesmo que tem mais alguns exemplos mais detalhados
    allancosta
    ele pode fazer isso? como pode criar 2 arquivos com mesmo nome no mesmo lugar com pastas e subpastas diferentes?
    nao, soh 1 deles vai ser utilizado, soh nao tenho certeza de seh o primeiro ou o segundo, mas acho que eh o primeiro
    1c3_m4n, no caso do seu exemplo da acl do tipo proxy_auth, não teria que colocar antes o parâmetro autenticate program e o programa que faz a autenticação ? Tipo um ncsa_auth da vida. Ou isso não é necessário ? Eu também utilizo acl com o esquema que você escreveu, mas nunca testei sem o parâmetro autenticate program. Corrija-me por favor se eu estiver escrevendo besteiras .... Um grande abraço .....
    tem sim, mas como essas versoes novas do squid jah vem com elas descomentadas eu nem falei nda :P
    Bom, isso é culpa da ordem dos seus http_access. O lance é você bloquear antes de lançar os http_access que falam sobre autenticação e do tipo src.
    Abraços!
