    new_linuxer
    Padrão IPTRAF: falha de segmentação toda hora
    olá amigos...
    estou há tempos com problema no iptraf e não consigo resolver...
    a distro é a fedora
    abro o iptraf e ele funciona uns 3 segundos e logo aparece falha de segmentação....
    não to conseguindo monitorar nada aqui na minha rede...só usava ele...
    já atualizei pelo yum install iptraf...
    instalou a versão mais nova e tal..., mas mesmo assim continua com erro...
    já removi tudo e instalei todos os pacotes, pendências novamente e todos atualizados..e nada...
    Alguém sabe como resolver isso ou mesmo pode me indicar um outro programa para eu instalar aqui no servidor para monitorar minha rede?
    obrigado
    Também estou com o mesmo problema e o interessante e que tenho vários outros servidores e só apresenta em um único servidor já fiz de tudo ate reinstalei a distro e nada.
    Tentem iptraf -f . Depois de um force acredito que não acontecerá mais. Mas leiam a descrição do -f abaixo.
    [ ]´s
    Denilson
    -f override multiple-instance restrictions. Erases
    any tags that may have been set by currently run­
    ning IPTraf processes. Use with extreme caution.
    This will cause this instance to think it's the
    only copy of IPTraf running, and may cause con­
    flicts with other IPTraf instances should it be
    misused. This option may be used to recover from
    an abnormal termination.
    new_linuxer
    Citação Postado originalmente por denilson_rocha
    [ ]´s
    Denilson
    fiz aqui e continua ainda com problema...o que posso tentar mais?
    Bem, aí já não sei mais... O q posso fazer é desejar boa sorte!
    Dê uma olhada em algum fórum do Iptraf, vc deve conseguir alguma informação...
    [ ] 's
    Denilson
    felco
    tenta reinstalar o libpcap
    Tive Esse problema com o fedora,
    conversando com alguns colegas eles me disseram que acontecia por causa da placa mae, como minha placa mae 'e uma Assus das antigas,acredito que seja isso o problema , coloquei uma intel no server novo e nunca mais falha de segmentacao
    Qual o modelo e marca dessas placa que deram problema?
    Att
    Evaldo
    new_linuxer
    Att
    Evaldo
    Gente descobri uma coisa interessante que talvez possa ajudar...
    eu removi o iptraf novinho que tinha instalado digitando yum install iptraf...
    removi assim: rpm -e iptraf
    quando digito rpm -q iptraf diz pacote iptraf não instalado...
    mais ai é que está o detalhe....se eu digitar iptraf abre o programa e ele funciona...e tal...só que fecha e aparece falha de segmentação..o máximo de tempo que consigo ficar usando ele foi 1 minuto.
    Será que tem iptraf instalado aqui sem ser pelo rpm?
    e mesmo que instalei o rpm dele...será que estava usando na verdade algum outro que estava instalado aqui antes?
    ah..lembrando o que o amigo acima perguntou...minha placa mae é a7v600-x
    PLACA É DA ASUS...A7V600-X
    Verifica se tem algum outro iptraf instalado aí.
    Procura com os seguintes comandos:
    $whereis iptraf
    $which iptraf
    Se tiver alguma coisa instalada você vai obter a localização do mesmo e pode remover na unha e depois instala novamente com o yum.
    Sei não hein, isso tá me cheirando a rootkit. Já tive vários problemas de falhas de segmentação muitas vezes causadas pelas memórias e em outro caso foi um rootkit alojado na minha máquina.
    Experimente trocar as memórias e deixar somente um pente. Se não resolver, o mais provavel seja que sua distro tenha sido hackeada.
    new_linuxer
    [quote="nod3vic3"]Verifica se tem algum outro iptraf instalado aí.
    $whereis iptraf
    $which iptraf
    amigo quando eu digitei o que vc pediu apareceu o seguinte:
    whereis iptraf
    iptraf: /usr/local/bin/iptraf
    [[email protected] root]# iptraf: /usr/local/bin/iptraf
    como faço para remover então esse outro iptraf instalado?
    [quote="new_linuxer"]
    Citação Postado originalmente por nod3vic3
    $whereis iptraf
    $which iptraf
    whereis iptraf
    realmente tem outro iptraf instalado aqui, mas eu não consigo remover
    digito make unistall iptraf, mas diz sem regra para processar unistall...
    q sera?
    new_linuxer
    Primeiro tenta remover com o gerenciador de pacotes, se não me engano é assim:
    # rpm -e iptraf
    Se não der desta forma apaga o arquivo com um
    # rm /usr/sbin/iptraf
    ou
    # rm -rf /usr/sbin/iptraf
    amigo fiz aqui e não funcionou...
    agora quando digito iptraf diz que o arquivo não foi encontrado no lugar q era para estar....
    ou seja.....deve ter alguma instalação que está apontando para o lugar de onde removi ele...
    penso q deve ter um jeito de usar algum tipo de unistall tipo make unistall iptraf, mas aqui não funciona isso...
    q mais posso fazer?
    new_linuxer
    Citação Postado originalmente por new_linuxer
    # rpm -e iptraf
    ou
    q mais posso fazer?
    intaum...alguém podi me ajudar?
    estou sem ter como monitor meu servidor de internet daqui
