- Qmail admin
Qmail admin
Alguém poderia me dizer a linha de comando para alterar a senha do Postmaster?
Desde já eu agradeço.
Qmail admin
se você estiver utilizando o vpopmail pode fazer assim
/home/vpopmail/bin/vpasswd postmaster@[nomedodominio] e <ENTER>
ele vai lhe pedir nova senha duas vezes e pronto
Qmail admin
Não funcionou. Não encotrei essa conta no diretório especificado, além de não reconhecer vpasswd. Alguma outra dica?
Qmail admin
eu tentei uma abordagem rapida para tentar resolver o seu problema mais rapindamente, mas vamos ao detalhes,
voce utiliza vpopmail, certo? sabes aonde ele esta instalado, normalmente fica em /home/vpopmail, mas algumas vezes tambem eh utilizado /var/vpopmail, ou /var/qmail/vpopmail.
o caso e, dentro da pasta principal do vpopmail exite um diretorio 'bin' e dento dele todos os comandos para administrar dominios e contas do vpopmail, inclusive o binario vpasswd utilizado para trocar a senha das contas.
a questao eh, voce precisa encontrar onde instalou o vpopmail entrar dentro da pasta bin e se utilizar dos camandos ali existentes para administrar as contas via linha de comando.
Qmail admin
Eu utilizo o Vpopmail sim e a descrição do caminho está corretíssima, porém ao digitar o comando dá erro "command not found", sendo que já conferi confirme sua orientação, todos os comandos estão no diretório acrescidos do "V" (deve ser por causa do Vpopmail).
digitei
# vpasswd [email protected]
e aparece o erro mencionado acima.
Desde já eu agradeço a ajuda.
Qmail admin
hum beleza, o que acontece aki eh que a pasta bin do vpopmail não está incluída na variável $PATH de ambiente então ele não procura executáveis dentro da pasta vin do vpopmail. então você precisa acrecentar um ./ no começo do comando para ele procurar no diretório corrente:
então entre na pasta /home/vpopmail/bin e,
ao invés de :
digite:
# ./vpasswd [email protected]
Qmail admin
:clap:
Funcionou!!!
Maravilha!
Como faço para incluir no PATH?
Valeu mesmo!!!
Muito obrigado!
Qmail admin
precisa rodar esta linha em algum dos scripts de inicialização:
export PATH=$PATH:/home/vpopmail/bin
o mais indicado é o arquivo
/etc/profile
Qmail admin
Valeu!
Muito obrigado!
Vou fazer a inclusão.
