- Meu script do squid...
fisiconuclear18
vejam só o script do meu Squid...
#Porta utilizada pelo squid
http_port 3128
#Nome do seu servidor (sem espaços)
visible_hostname cefetbg.gov.br
#Memória utilizada para objetos em trânsito Não mexer
cache_mem 64 MB
#Não altetar as linhas abaixo
maximum_object_size_in_memory 10 MB
maximum_object_size 10 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
#Local onde sera armazenado o cache do squid
#O valor 1000 indica a quantidade em Mb que o cachê do squid #irá utilizar. Como podem ver, criamos 6 partições de cachê com 3Gb cada uma. Você adapta pro tamanho do seu HD.
cache_dir /var/spool/squid/cache1 3000 16 256
cache_dir /var/spool/squid/cache2 3000 16 256
cache_dir /var/spool/squid/cache3 3000 16 256
cache_dir /var/spool/squid/cache4 3000 16 256
cache_dir /var/spool/squid/cache5 3000 16 256
cache_dir /var/spool/squid/cache6 3000 16 256
#Local onde sera guardado os logs do squid
#Converte as mensagens geradas pelo squid par o Português
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
#Definiremos aqui as regras para bloqueio dos sites pelas #palavras adicionadas no arquivo block.txt
acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
http_access deny blockedsites !unblockedsites
#Aqui você irá definir o IP da sua rede interna
acl redelocal src 192.168.2.0/24
http_access allow redelocal
http_access allow localhost
# Bloqueia navegacao. So libera pra faixa definida na "acl redelocal".
http_access deny all
# Proxy Transparente
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
Alguem tem ideia do erro?
Re: Meu script do squid...
O que nao esta funcionando ??? Aparece algum erro ???
nossos usuários do fórum estão tendo melhoras
antes ele só diziam que estão com erro e depois colocavam o arquivo de configuração ou os logs
esse se superou, botou primeiro arquivo para depois ver se vai postar o problema
