    Padrão Intervalo de IP's
    Pessoal,
    Como todo bom preguiçoso, estou procurando uma solução mais comoda para o meu problema. E também a mais fácil de dar manutenção.
    Precisa liberar o acesso a determinada porta de todas as máquinas que se encontram no intervalo 10.1.57.40 à 10.1.57.50, tentei -s 10.1.57.40-10.1.57.50, mas o iptables tentou resolver o ip q não deu muito certo.
    felco
    Se eu nao me engano tem um patch do POM que aceita multiplos IP em uma unica regra, vou verificar eh ja posto.
    felco
    Olhei aqui e' nao sei te dizer exatamente se o kernel 2.6.11 vem com esse patch ou se oq eu estou usando(2.6.11-hardened-r15 Gentoo) tem, o nome do modulo que voce precisa habilitar eh:
    <*> IP range match support
    Fica no menu de configuracao do iptables(netfilter) do kernel, se ele nao tiver la voce vai precisar aplicar ele com o POM.
    Eh isso ai, qq coisa posta ai...
    Citação Postado originalmente por felco
    Valew felco.
    Mas para o problema agora, ele ficou mais complexo do que digitar...
    Mas ná próxima compilação eu marco esta opção.
    Valew mesmo assim.
    felco
    Cara voce pode marcar ele como <M> e fazer um:
    # make modules && make modules_install
    depois levanta o modulo modprobe e pode usar...
    Essa e uma das vantagens do kernel Linux que eu mais gosto... carregar modulos/drivers sem reboot
    ssk
    cara para resolver rápidamente o seu problema antes de recompilar o kernel você pode criar um script shell com um laço FOR para criar as régras para todos os ips
    Felco, eu não fiz a tua solução, e realmente ela seria a mais correta. Então eu acabei fazendo um script como o ssk recomendou, pois seria mais prático, já que este kernel eu não compilei ele.
    Código :
    i=151; #Ip inicial
    vs=10.1.57 #ip
    while [ $i -lt 171 ]
    do
            ip=$vs.$i
            iptables -t nat -A PREROUTING -s $ip -d ! $ipboss -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
            iptables -A FORWARD -s $ip -d ! $ipboss -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
            i=$((i+1))
    done
    Valew.
    felco
    Legal
