    buribai
    Padrão Como Ativar modulos
    Tô com um probleminha e fiquei sabendo que tenho que ativar três modulos para resolve-ló :
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    Qdo eu dô esse comando acontece o seguinte :
    :/# modprobe ip_nat_ftp
    FATAL: Module ip_nat_ftp not found.
    Estou usando o kernel 2.6.14. E nele esta ativado as opções:
    * Enable loadable module support
    * Automatic kernel module loading
    Como faço pra ativar esses modulos ???
    Já procurei no make menuconfig e não achei, mas qdo dou um:
    # find / -name ip_nat_ftp*
    /usr/src/linux-2.6.14/net/ipv4/netfilter/ip_nat_ftp.c
    ele acha nesse endereço !
    Como faço mesmo pra ativar isso ???? Eu ativo atraves do make menuconfig ou tem que ser manualmente mesmo ?????
    Grato
    Se não me engano, isto o código em C, que não foi compilado junto com o seu kernel.
    Os arquivos que você apontou são os fontes do Kernel. Se você está querendo saber a localização dos seus módulos do IPTables, você irá encontrá-los em /lib/modules/<VERSÃO DO SEU KERNEL>/kernel/net/ipv4/netfilter
    Abraços!
    buribai
    Tá, blz ??
    Mas como eu faço pra ativar esses modulos já que o modprobe não está funcionando ????
    VocÊ precisa recompilar seu kernel.
    Dá uma olhada no seu outro tópico. Te passei um link. Dá uma olhada nele.
    buribai
    Eu vi lá amigo, muito obrigado !!!
    Desculpe, mas ainda estou na duvida !!!!
    Eu recompilei o kernel não tem muito tempo ... se eu não mudar nada no make menuconfig não vai adiantar nada eu recompilar o kernel ...
    e não sei onde mudar ... onde vou habilitar os modulos que citei acima ???? É isso que não sei ??
    No tutorial que vc me indicou, tem falando o seguinte :
    #mv /lib/modules/<versão_do_kernel> /lib/modules/<versão_do_kernel.old>
    # make modules
    # make modules_install
    Acho que iria resolver ... só que antes de fazer quero tirar uma duvida ...
    Mesmo atualizando e recompilando o kernel ... e criando uma nova imagem (bzImage) ele continua buscando os modulos do kernel antigo ???
    Por isso o comando mv ????
    Alguem pode me explicar o porque desse comando mv ?????
    Outra coisa ... eu já olhei cada topico e subtopico dentro no make menuconfig (kernel) e não achei nada sobre esses modulos que preciso habilitar ???
    Como vou habilitar eles ??? ou o conjunto de comandos citados acima é que vai fazer isso pra mim ????
    Desde já muito agradecido a todos ...
    felco
    Segue localizacao:
    Networking --->
    Networking options --->[*] Network packet filtering (replaces ipchains) --->
    IP: Netfilter Configuration --->
    Quando vc entrar no "IP: Netfilter Configuration --->" voce ja vai ver os modulos disponiveis para compilar, se voce utilizar *(built-in), vai ter que reiniciar a maquina com o kernel novo, se voce utilizar M(modulo) da pra compilar so os modulos e carregar sem reboot.
    buribai
    Valeu parceiro, muito obrigado !!!!
    Deu certinho aqui !!!
    Marquei (M) no FTP protocol support
    salvei o menuconfig
    #make modules
    #make modules_install
    e fui pra galera com
    e os outros que precisava tbem.
    Valeu gente ... muito obrigado a todos ...
    Que bom!
    Interessante, eu não sabia que dava para recompilar e subir os módulos recém compilados sem precisar reiniciar.
    Aprendi mais uma.
    felco
    Citação Postado originalmente por edmafer
    Que bom!
    Aprendi mais uma.
    Linux ROCKS
    :twisted:
    Citação Postado originalmente por felco
    Segue localizacao:
    Networking --->
    cara...
    então quer dizer q se meu kernel nao tem suporte a determinada coisa e eu recompilá-lo com este suporte, compilar os módulos, e depois copiar apenas o módulo q estou precisando vai funcionar bl'z???
    valew
    buribai
    É isso ai, tbem aprendi essa !!! Legal pacas ...
    Luciano, eu só trocaria a palavra "copiar apenas o modulo" por 'carregar apenas o modulo'
    Valeu !!!!
    felco
    Sim, e' importante que o subsystem do que voce precisa estar compilado no kernel que voce esta rodando, por exemplo:
    Temos uma placa de som <*> Emu10k1 (SB Live!, Audigy, E-mu APS), o driver foi compilado junto ao kernel.
    Digamos que eu tenha nessa maquina uma outra placa de som so que on-board que apesar de habilitada nao tem o driver compilado no kernel.
    Marcando o driver <M> Intel/SiS/nVidia/AMD/ALi AC97 Controller como um modulo e compilando so os modulos eu posso usar o modprobe pra levantar essa placa. Porque eu tenho o subsystem de audio presente no kernel que esta rodando. <*> Sound card support.
    Caso ele nao estivesse compilado, nao funcionaria, eu teria que compilar o kernel inteiro e agragar isso a ele, entao teria que faze um reboot com o kernel novo.
    E' comum na maioria das distros voce ter o kernel compilado com suporte a maioria dos recursos que ele oferece, as vezes com tudo oque for possivel, mas na maioria tudo vem como modulo.
    buribai
    Entendi, blz !!!!
    Já que vc é expert em kernel !!!! :good: . Vou te fazer uma pergunta:
    Como disse antes, tinha marcado como modulo, só que depois resolvi colocar (*) pra não precisar ficar carregando.
    Ai me deparei com outro probleminha, (outra coisa só pra deixar claro).
    Na hora do make ele dava um erro, erro na hora de compilar o ipsec.
    O que chega ser engraçado !!!!!
    Na primeira vez que fui atualizar o kernel, sai do 2.4.31 (padrão do slack) para o mais atual que na epoca era o 2.6.14, eu compilei o kernel sem problema algum. Marcando a opção Networking ---> Networking options ---> FreeS/WAN IPsec (KLIPS) e tbem KLIPS options --->
    Tudo blz ... compilou normal, etc !!!! Fiz isso pq minha intensão era configurar uma VPN Ipsec.
    Dai instalei o OpenSwan, e toda vez que preciso recompilar o kernel novamente. Ele dá esse erro se as opções citadas acima estiverem marcadas
    Ontem então, eu deixei ela desmarcada ... e gerei uma nova imagem.
    Achei que qdo eu desse um "ipsec verify" ele iria dar erro, mas olhe abaixo, não deu !!!
    Version check and ipsec on-path [OK]
    Linux Openswan U2.4.4/K2.6.14 (netkey)
    Checking for IPsec support in kernel [OK]
    Como ainda estou configurando a VPN e não terminei !!!!
    Minha duvida é a seguinte :
    Será que pelo fato de ter instalado o OpenSwan, as opções citadas acima não precisam ser ativadas no kernel ????
    Ou é imprescindível a ativação dessas opções para a VPN funfar ????
    E se é necessario, porque não deu erro no "ipsec verify" ???
    Muito Agradecido !!!!
    felco
    Isso e no minimo estranho, mas de qualquer maneira se quiser analizar isso vamos analizar, mas em novo topico
