    mrsoliveira
    Pessoal,
    Meu servidor postfix não tá mandando e-mails para o mesmo domínio, alguém saberia onde que está erro???
    Eu to usando a configuração proposta no site br.postfix.org.
    # Diretório de Fila
    queue_directory = /var/spool/postfix
    # Diretório de Comandos
    command_directory = /usr/sbin
    command_time_limit = 1h
    # Diretório de Daemon
    daemon_directory = /usr/lib/postfix
    # Usuário do Postfix
    mail_owner = postfix
    # Hostname do servidor
    myhostname = athenas.unidigital.com.br
    #Dominio do servidor
    mydomain = unidigital.com.br
    # Qual o completo após o @ do e-mail
    myorigin = $mydomain
    # Qual interface responde pelo Postfix
    inet_interfaces = all
    # Destinos válidos
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
    # Confia somente no host ( Class / Subnet / Host )
    mynetworks_style = host
    # Resposta para usuários não encontrados
    unknown_local_recipient_reject_code = 500
    # Rede que serão liberadas para Relay
    mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24
    #mynetworks = $config_directory/mynetworks
    # Arquivos com alias
    alias_maps = hash:/etc/aliases
    # Formato da Caixa de E-mail ( Mailbox / Maildir )
    home_mailbox = Mailbox
    #Diretório de Armazenamento de E-mails
    mail_spool_directory = /var/spool/mail
    # Tamanho da caixa do usuário ( 50 Megas )
    #mailbox_size_limit = 51200000
    # Tamanho máximo da mensagem ( 10 Megas )
    #message_size_limit = 10240000
    # Banner do servidor SMTP
    #smtpd_banner = $myhostname - Servidor de E-mail
    # Nível de debug
    #debug_peer_level = 2
    # Parâmetros para o debug
    debugger_command =
    PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
    xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
    # Caminho do Sendmail
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
    # Caminho do Newaliases
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases
    # Caminho do Mailq
    mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
    # Grupo do Postfix
    setgid_group = postdrop
    # Diretório do Manual
    manpage_directory = /usr/local/man
    # Diretório de Exemplos
    sample_directory = /etc/postfix/sample
    # Número máximo de destinatários no mesmo e-mail
    #smtpd_recipient_limit = 100
    # Respeita RFC 821 - MAIL FROM e RCPT TO
    #strict_rfc821_envelopes = yes
    # Ativo checagem de helo
    #smtpd_helo_required = yes
    # Desabilitada VRFY
    #disable_vrfy_command = yes
    # Habilita requisição de HELO/EHLO
    # Listas de RBL
    # Obs.: Utilizar com cuidado as listas, pois algumas bloqueiam e-mails do Brasil. Mais informações em: http://www.dnsstuff.com
    maps_rbl_domains = relays.ordb.org, list.dsbl.org, dun.dnsrbl.net, spam.dnsrbl.net
    # Restricão do cliente - Após o aceite da conexao SMTP
    #smtpd_client_restrictions =
    # Checa conteúdo do CLIENT_ACCESS
    #check_client_access hash:/etc/postfix/client_access,
    # Permite "mynetwork"
    #permit_mynetworks,
    # Permite conteudo do ACCESS
    #hash:/etc/postfix/access,
    # Quando não há entrada PTR do IP
    #reject_unknown_client,
    # Bloqueio comando para forçar entrega
    #reject_unauth_pipelining,
    # Bloqueia IP's listados em RBL
    #reject_rbl_client maps_rbl_domains
    # Restricão durante comando HELO/EHLO
    #smtpd_helo_restrictions =
    #permit_mynetworks,
    # Quando não é informado o hostname
    #reject_invalid_hostname,
    # Quando não existe entrada DNS A ou MX
    #reject_unknown_hostname,
    # Quando o hostname não apresenta hostname válido
    #reject_non_fqdn_hostname,
    # Restricão aplicada no MAIL FROM
    #smtpd_sender_restrictions =
    #permit_mynetworks,
    #check_sender_access hash:/etc/postfix/access,
    # Bloqueio quando não existe entrada DNS A ou MX
    #reject_unknown_sender_domain,
    #reject_non_fqdn_sender,
    # Bloqueio comando para forçar entrega.
    # Restricao de envio por usuario
    #smtpd_restriction_classes = dominios_restritos
    #dominios_restritos = check_sender_access hash:/etc/postfix/dominios_restritos, reject
    # Restricão aplicada no RCPT TO
    #smtpd_recipient_restrictions =
    #hash:/etc/postfix/usuarios_restritos
    #permit_mynetworks,
    # Permite conteúdo do ACCESS
    # Bloqueia quando não existe entrada DNS A ou MX
    #reject_unknown_recipient_domain,
    #reject_non_fqdn_recipient,
    # Bloqueio por Assunto
    #header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks
    #mime_header_checks = $header_checks
    #nested_header_checks = $header_checks
    # Bloqueio por Conteúdo
    #body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks
    # Verifica os 50 K inicais
    #body_checks_size_limit = 51200
    # Tamanho da mensagem de erro
    #bounce_size_limit = 50000
    # Tamanho máximo do HEADER aceito
    #header_size_limit = 102400
    # Entrega de e-mails para mesmo destino
    #smtp_destination_concurrency_limit = 20
    # Entrega de e-mails para mesmo destino - remoto
    #default_destination_concurrency_limit = 20
    # Entrega de e-mails para mesmo destino - local
    #default_destination_recipient_limit = 50
    #Tempo de reenvio de mensagem em fila
    #fast_flush_refresh_time = 12h
    # Tempo de deleção de mensagem em fila
    #fast_flush_purge_time = 1d
    # Tempo de mensagem em fila
    #maximal_queue_lifetime = 240m
    Log após o envio:
    Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/pickup[10298]: 26CDC2FC26: uid=0 from=<root>
    Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/cleanup[10353]: 26CDC2FC26: message-id=<20051206114632.26CDC2FC26@athenas.unidigital.com.br>
    Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/qmgr[10299]: 26CDC2FC26: from=<root@unidigital.com.br>, size=354, nrcpt=1 (queue active)
    Dec 6 09:46:41 srv-02 postfix/smtp[10354]: 26CDC2FC26: to=<mrsoliveira@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.27], delay=9, status=sent (250 2.0.0 OK 1133869618 7si1506657wrl)
    Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: connect from unknown[192.168.0.104]
    Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: lost connection after CONNECT from unknown[192.168.0.104]
    Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: disconnect from unknown[192.168.0.104]
    Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/pickup[10298]: AF4752FC26: uid=0 from=<root>
    Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/cleanup[10373]: AF4752FC26: message-id=<20051206115133.AF4752FC26@athenas.unidigital.com.br>
    Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/qmgr[10299]: AF4752FC26: from=<root@unidigital.com.br>, size=395, nrcpt=2 (queue active)
    Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/local[10375]: AF4752FC26: to=<marcelo.oliveira@unidigital.com.br>, relay=local, delay=0, status=bounced (cannot access mailbox /dev/null/Mailbox for user marcelo.oliveira. cannot open file: Not a directory)
    Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/smtp[10376]: AF4752FC26: to=<mrsoliveira@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.114], delay=13, status=sent (250 2.0.0 OK 1133869922 24si166087wrl)
    Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/cleanup[10373]: 9744D2FBEF: message-id=<20051206115146.9744D2FBEF@athenas.unidigital.com.br>
    Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/qmgr[10299]: 9744D2FBEF: from=<>, size=2231, nrcpt=1 (queue active)
    Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/local[10375]: 9744D2FBEF: to=<root@unidigital.com.br>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)
    Alguém tem alguma idéia???
    Marcelo Oliveira
    51 9116-5695
  2. Opa
    Pela menssagem de log:
    é alguma permissão ou diretorio inexistente...
    t+
  1. Sendmail não envia para alguns domínio
    Por lynux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-04-2007, 10:06
  2. Postfix não envia para mesmo dominio
    Por mrsoliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-12-2005, 09:11
  3. Postfix sõ envia para o dominio do meu smtp relay
    Por estudante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2005, 06:28
  4. Respostas: 6
    Último Post: 09-09-2003, 07:23
  5. Postfix - Nao envia para extranet !!!!!!!!!
    Último Post: 15-07-2003, 10:50
