Pessoal,
Meu servidor postfix não tá mandando e-mails para o mesmo domínio, alguém saberia onde que está erro???
Eu to usando a configuração proposta no site br.postfix.org.
# Diretório de Fila
queue_directory = /var/spool/postfix
# Diretório de Comandos
command_directory = /usr/sbin
command_time_limit = 1h
# Diretório de Daemon
daemon_directory = /usr/lib/postfix
# Usuário do Postfix
mail_owner = postfix
# Hostname do servidor
myhostname = athenas.unidigital.com.br
#Dominio do servidor
mydomain = unidigital.com.br
# Qual o completo após o @ do e-mail
myorigin = $mydomain
# Qual interface responde pelo Postfix
inet_interfaces = all
# Destinos válidos
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
# Confia somente no host ( Class / Subnet / Host )
mynetworks_style = host
# Resposta para usuários não encontrados
unknown_local_recipient_reject_code = 500
# Rede que serão liberadas para Relay
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24
#mynetworks = $config_directory/mynetworks
# Arquivos com alias
alias_maps = hash:/etc/aliases
# Formato da Caixa de E-mail ( Mailbox / Maildir )
home_mailbox = Mailbox
#Diretório de Armazenamento de E-mails
mail_spool_directory = /var/spool/mail
# Tamanho da caixa do usuário ( 50 Megas )
#mailbox_size_limit = 51200000
# Tamanho máximo da mensagem ( 10 Megas )
#message_size_limit = 10240000
# Banner do servidor SMTP
#smtpd_banner = $myhostname - Servidor de E-mail
# Nível de debug
#debug_peer_level = 2
# Parâmetros para o debug
debugger_command =
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
# Caminho do Sendmail
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
# Caminho do Newaliases
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
# Caminho do Mailq
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
# Grupo do Postfix
setgid_group = postdrop
# Diretório do Manual
manpage_directory = /usr/local/man
# Diretório de Exemplos
sample_directory = /etc/postfix/sample
# Número máximo de destinatários no mesmo e-mail
#smtpd_recipient_limit = 100
# Respeita RFC 821 - MAIL FROM e RCPT TO
#strict_rfc821_envelopes = yes
# Ativo checagem de helo
#smtpd_helo_required = yes
# Desabilitada VRFY
#disable_vrfy_command = yes
# Habilita requisição de HELO/EHLO
# Listas de RBL
# Obs.: Utilizar com cuidado as listas, pois algumas bloqueiam e-mails do Brasil. Mais informações em: http://www.dnsstuff.com
maps_rbl_domains = relays.ordb.org, list.dsbl.org, dun.dnsrbl.net, spam.dnsrbl.net
# Restricão do cliente - Após o aceite da conexao SMTP
#smtpd_client_restrictions =
# Checa conteúdo do CLIENT_ACCESS
#check_client_access hash:/etc/postfix/client_access,
# Permite "mynetwork"
#permit_mynetworks,
# Permite conteudo do ACCESS
#hash:/etc/postfix/access,
# Quando não há entrada PTR do IP
#reject_unknown_client,
# Bloqueio comando para forçar entrega
#reject_unauth_pipelining,
# Bloqueia IP's listados em RBL
#reject_rbl_client maps_rbl_domains
# Restricão durante comando HELO/EHLO
#smtpd_helo_restrictions =
#permit_mynetworks,
# Quando não é informado o hostname
#reject_invalid_hostname,
# Quando não existe entrada DNS A ou MX
#reject_unknown_hostname,
# Quando o hostname não apresenta hostname válido
#reject_non_fqdn_hostname,
# Restricão aplicada no MAIL FROM
#smtpd_sender_restrictions =
#permit_mynetworks,
#check_sender_access hash:/etc/postfix/access,
# Bloqueio quando não existe entrada DNS A ou MX
#reject_unknown_sender_domain,
#reject_non_fqdn_sender,
# Bloqueio comando para forçar entrega.
# Restricao de envio por usuario
#smtpd_restriction_classes = dominios_restritos
#dominios_restritos = check_sender_access hash:/etc/postfix/dominios_restritos, reject
# Restricão aplicada no RCPT TO
#smtpd_recipient_restrictions =
#hash:/etc/postfix/usuarios_restritos
#permit_mynetworks,
# Permite conteúdo do ACCESS
# Bloqueia quando não existe entrada DNS A ou MX
#reject_unknown_recipient_domain,
#reject_non_fqdn_recipient,
# Bloqueio por Assunto
#header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks
#mime_header_checks = $header_checks
#nested_header_checks = $header_checks
# Bloqueio por Conteúdo
#body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks
# Verifica os 50 K inicais
#body_checks_size_limit = 51200
# Tamanho da mensagem de erro
#bounce_size_limit = 50000
# Tamanho máximo do HEADER aceito
#header_size_limit = 102400
# Entrega de e-mails para mesmo destino
#smtp_destination_concurrency_limit = 20
# Entrega de e-mails para mesmo destino - remoto
#default_destination_concurrency_limit = 20
# Entrega de e-mails para mesmo destino - local
#default_destination_recipient_limit = 50
#Tempo de reenvio de mensagem em fila
#fast_flush_refresh_time = 12h
# Tempo de deleção de mensagem em fila
#fast_flush_purge_time = 1d
# Tempo de mensagem em fila
#maximal_queue_lifetime = 240m
Log após o envio:
Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/pickup[10298]: 26CDC2FC26: uid=0 from=<root>
Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/cleanup[10353]: 26CDC2FC26: message-id=<[email protected]>
Dec 6 09:46:32 srv-02 postfix/qmgr[10299]: 26CDC2FC26: from=<[email protected]>, size=354, nrcpt=1 (queue active)
Dec 6 09:46:41 srv-02 postfix/smtp[10354]: 26CDC2FC26: to=<[email protected]>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.27], delay=9, status=sent (250 2.0.0 OK 1133869618 7si1506657wrl)
Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: connect from unknown[192.168.0.104]
Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: lost connection after CONNECT from unknown[192.168.0.104]
Dec 6 09:50:13 srv-02 postfix/smtpd[10368]: disconnect from unknown[192.168.0.104]
Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/pickup[10298]: AF4752FC26: uid=0 from=<root>
Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/cleanup[10373]: AF4752FC26: message-id=<[email protected]>
Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/qmgr[10299]: AF4752FC26: from=<[email protected]>, size=395, nrcpt=2 (queue active)
Dec 6 09:51:33 srv-02 postfix/local[10375]: AF4752FC26: to=<[email protected]>, relay=local, delay=0, status=bounced (cannot access mailbox /dev/null/Mailbox for user marcelo.oliveira. cannot open file: Not a directory)
Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/smtp[10376]: AF4752FC26: to=<[email protected]>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.114], delay=13, status=sent (250 2.0.0 OK 1133869922 24si166087wrl)
Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/cleanup[10373]: 9744D2FBEF: message-id=<[email protected]>
Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/qmgr[10299]: 9744D2FBEF: from=<>, size=2231, nrcpt=1 (queue active)
Dec 6 09:51:46 srv-02 postfix/local[10375]: 9744D2FBEF: to=<[email protected]>, relay=local, delay=0, status=sent (mailbox)
Alguém tem alguma idéia???
Marcelo Oliveira
51 9116-5695
Citação
