    moisesbrandalise
    Padrão Postfix e fetchmail
    O postfix (25-smtp) está funcionando perfeitamente e o servidor courier-pop (110-pop3) também. Configurei o fetchmail mas percebo que os mails capturados do server vão parar na pasta /var/spool/mail/usuario e não na pasta padrão do pop que é /var/mail/usuario. Sendo assim, o usuário não captura os mail. O que devo fazer para mudar isso, onde posso mudar a caixa de entrada do fetchmail ou mudar a pasta de leitura do pop? Existe alguma maneira de transferir automaticamente o conteudo de um local para outro? ajudem-me
    dubelon
    Padrão Postfix
    Olah Moises.....
    Seguinte amigo.... vc define no /etc/postfix/main.cf o diretorio q vao ser armazenadas as mensagens.... como:
    # DELIVERY TO MAILBOX
    # The home_mailbox parameter specifies the optional pathname of a
    # mailbox file relative to a user's home directory. The default
    # mailbox file is /var/spool/mail/user or /var/mail/user. Specify
    # "Maildir/" for qmail-style delivery (the / is required).
    home_mailbox = Mailbox
    #home_mailbox = Maildir/
    # The mail_spool_directory parameter specifies the directory where
    # UNIX-style mailboxes are kept. The default setting depends on the
    # system type.
    #mail_spool_directory = /var/mail
    mail_spool_directory = /var/spool/mail
    Somente defina ake e vae funfar com certeza....
    [ ]s
    moisesbrandalise
    Padrão Não deu certo
    Tentei implementar esta sua dica, mas não funcionou... Como disse, tudo está ok (postfix e o pop), o único porém é o fato do fetchmail não largar os mails na pasta certa, ou seja, /var/mail. Como devem ficar as permissões para estas pastas?
