    me ajudem.. urgente
    Padrão Configuração correta do squirrelMail
    Espero que alguem possa me ajudar...
    Eu instalei em meu servidor o SquirrelMail versão 1.4.0 e até ai beleza, funciona tudo certinho mais só tem um problema ele não envia e-mails..
    O que pode ser isso???
    ME AJUDEM....
    psychocandy
    lá no diretorio do squirrelmail, digite:
    #./configure
    depois vc escolhe Server Settings e poe as informações de IP, dominio do seu servidor de email....
    tá parecendo tb que seu MTA não está transmitindo de sua rede, já tentou verificar as configurações do seu MTA??? Qual usas??
    continuação
    Padrão squirrelmail
    bom kra num sei, pq eu num entendo muito dessa area.
    e tb num entendi ond vc flou para configura, lembrando que ele esta normal só não envia e-mails.
    Se poder me explicar melhor me manda um e-mail [email protected] ou me adicione no msn nesse msmo endereço.
    ok
    Padrão Re: Configuração correta do squirrelMail
    vc provavelmente deve ter descompactado dentro do diretorio raiz do apache, com certeza la tem o diretorio webmail entao vc faz o seguinte:
    #cd /var/www/webmail/config/
    #cp config_default.php config.php
    #vi config.php
    as pricipais linhas do arquivo sao as que seguem abaixo isso se acaso vc nao estiver usando mysql !!!
    $org_name = "Minha Empresa";
    $org_title = "TESTE";
    $provider_name = 'Minha Empresa';
    $squirrelmail_default_language = 'pt_BR';
    $domain = 'dominio1.com.br';
    $imapServerAddress = 'localhost';
    $imapPort = 143;
    $useSendmail = false;
    $smtpServerAddress = 'localhost';
    $smtpPort = 25;
    $sendmail_path = '/usr/sbin/sendmail';
    $pop_before_smtp = false;
    $imap_server_type = 'courier';
    $invert_time = false;
    $optional_delimiter = 'detect';
    $default_folder_prefix = '';
    $trash_folder = 'INBOX.Trash';
    $sent_folder = 'INBOX.Sent';
    $draft_folder = 'INBOX.Drafts'';
    $default_move_to_trash = true;
    $default_move_to_sent = true;
    $default_save_as_draft = true;
    $show_prefix_option = true;
    $list_special_folders_first = true;
    $use_special_folder_color = true;
    $auto_expunge = true;
    $default_sub_of_inbox = true;
    $show_contain_subfolders_option = true;
    $default_unseen_notify = 2;
    $default_unseen_type = 1;
    $auto_create_special = true;
    $delete_folder = true;
    $noselect_fix_enable = true;
    $default_charset = 'iso-8859-1';
    $data_dir = SM_PATH . 'data/';
    $attachment_dir = $data_dir;
    $dir_hash_level = 0;
    $default_left_size = '150';
    $force_username_lowercase = true;
    $default_use_priority = true;
    $hide_sm_attributions = true;
    $default_use_mdn = true;
    $edit_identity = true;
    $edit_name = true;
    $allow_thread_sort = true;
    $allow_server_sort = true;
    $allow_charset_search = true;
    $uid_support = true;
    Altera conforme suas necessidades ou ainda dentro desse caminho vc roda o ./configure que o amigo acima falou e configura atraves desse comando, que cria um config.php mais limpo do que editando e alterando
    Valeu !!!
