    Padrão Liberar portas no Firewall para VoIP
    Boa tarde pessoal!
    Estou precisando de mais uma ajuda.
    Sou iniciante e gostaria de liberar algumas portas no firewall para o VoIP.
    Qual comando no IPTABLES eu coloco para liberar uma porta com interbalo.
    Ex.:
    Tenho que liberar as portas de 16384 a 16482 tanto para input como para output.
    Agradeço desde já.
    Padrão Re: Liberar portas no Firewall para VoIP
    Cara de cabeça nao lembro bem ao certo mas deve ser issoo :
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 1000:2000 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1000:2000 -j ACCEPT
    Muito cuidado com essas aberturas de INPUT da uma pesquisada melhor na internet e usa FORWARD ao inves de INPUT !!!
    Abraçao
    VoIP? depende, vais usar o que? H.323 ou SIP ?
    PAP2 e RT31P2 da Cisco.
    Bom esse parece que sao os equipamentos que voce citou, apesar de nao conhecer dei uma procurada rapida (rapiad mesmo) sobre eles e parece que sao os telefones, no caso o FXS o PAP2 e RT31P2 tem cara de FXO mas nao sei ao certo, nao tenho cm confirmar ou se sao 2 FXS mesmo.
    o que voce precisa saber eh qual protocolo ele fala... se eh SIP ou H.323, isso vai dizer qual serao as portas utilizadas e os protocolos que voce precisa liberar, no final das contas os codecs suportados nao importam mto.
    Me desculpe o atrazo, mas valeu as dicas. Fiz um teste e funcionou. Vamos colocar o VoIP em Janeiro. Abç;
