    Padrão eth1 nao reconhece no kurumin
    Tenho placa mae M871 com sis900 onboard configurada como eth0, e instalei uma placa enl como eth1, mas ela nao esta sendo reconhecida, pois esta dando erro e nao consigo faze-la funcionar. Alguem pode me dar uma ajuda, pois estou dando o comando: ifconfig eth1 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 e nada acontece .
    psychocandy
    Padrão Re: eth1 nao reconhece no kurumin
    Citação Postado originalmente por fabiozero
    a placa so vai funcionar se o driver for instalado para esta placa... qual linux vc esta usando????
    rato16br
    Ja viu se o modulo da sua placa esta ativo, caso não, dê o comando:
    lasmod e veja se o modulo respectivo a sua placa esta ativo, caso não dê o comando:
    depmod (modulo) para uqe o mesmo fique ativo e você possa usa-lo.
    Espero ter ajudado.
    belvio
    O que vc quer dizer que não esta sendo reconhecida?
    poste aki a saida dos comandos dmesg, ifconfig e lspci com estas informações ficara mais facil te ajudar blz.
    Padrão eth1 nao funciona
    minha distro é kurumin
