    Lincoln
    Padrão Squid
    Eu uso o Conectiva 10 ,
    e uso a seguinte forma pra compartilhar a internet.
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    $squid -z
    service squid start
    ai me da a seguinte mensagem
    criando diretorios de swap , espere [ OK ]
    Iniciando squid web proxy/cache (squid): ..........
    Abortando depois de 10 segundos
    depois reparei que quando eu fazia
    $squid -z
    $squid -D
    ele carrega diz que esta rodando e da o numero PID
    mas quando eu vou ver se o processo esta ativo
    ele ja parou
    alguem pode me dar um help...
    desde ja agradeco a todos.
    belvio
    Padrão Squid
    poste aki a saida do log do seu sistema para darmos uma olhada.
    Padrão Squid
    Pode tentar também um "squid -X" pra ele te mostrar um debug completo...
    Lincoln
    Padrão Squid
    eu fiz o squid -X
    mas num ta nada de "errado" aparentemente.
    Bom vou logo postar aqui o squid.conf
    http_port 3128
    cache_dir ufs /var/spool/squid/ 100 16 256
    hierarchy_stoplist cgi-bin /?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin /?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 Mb
    cache_access_log on #/var/log/squid/access.log
    cache_log on #/var/squid/cache.log
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    error_directory /usr/share/squid/errors Portuguese
    acl all src 127.0.0.1/255.255.255.255
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl minharede src 192.168.0.0
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow minharede
    http_access deny all
    icp_access deny minharede
    cache_mgr lincaum @ hotmail . com
    visible_hostname Servidor
    logfile_rotate 10
    tem algo errado ai?
    se vcs puderem dar uma olhada...
    Agradecido!
    Padrão Squid
    O problema pode estar aqui:
    Vai ficar:
    cache_log /var/squid/cache.log
    Explicação:
    Ele está pedindo o caminho do arquivo, e não se ele está ativo ou não (on, off).
    Essa linha tb está errada:
    Vai ficar:
    Lincoln
    Padrão Squid
    Cara valew mesmo, quando vc casar a mulher e minha.
    heheh
    obs: Antes eu tinha colocado o "on" por que tinha um topico que
    eu tinha achado no Google que falava pra colocar
    foi tirar isso que rodou beleza.
    Muito Agradecido quebro um galhaum!
    Padrão Squid
    Que nada cara!! Quando eu casar a mulher é minha!!!!
    Blz.. se funcionou estou tranquilo.
    Té+
    Lincoln
    Padrão Squid
    Citação Postado originalmente por aledr
    Té+
    Cara to com outro probleminha agora.
    quando eu coloco o proxy no browser da acesso negado
    pq?
    pow num mudei nada do arquivo de cima fora
    o que eu tinha feito por ultimo.
    Bom, to tentando se de pra me dar outro help
    vou ficar mais agradecido ainda bicho.
    valew
    Lion_Black
    Padrão Squid
    Mude de
    para acl minharede src 192.168.0.0/24
