    marcosddc
    Padrão ip real
    bom amigos negocio eh o seguinte
    preciso atribuir ip validos aos meus clientes mais não quero fazer com proxy arp ...quero roteamento mesmo assim como eh feito pelas teles e tals
    bom vamos la
    claroque esses ips nao sao meus ips reais ok é´só exemplo
    roteador
    ethernet do roteador 201.200.200.97
    bom nesse roteador criei a seguinte regra
    ip route 201.200.100.0 255.255.255.0 201.200.200.99
    ou seja eu disse pra ele que a rede 201.200.100.0/24 esta atraz da maquina 201.200.200.99
    pois bem
    essa maquina linux que seria meu gateway de internet esta assim
    eth0 wan 201.200.200.99
    eth1 lan 201.200.100.1 essa seria o gateway dos clientes
    pois bem até ai td certo
    essa maquina sai para internet belezinha e de fora eu consigo pinga nas 2 interfaces dessa maquina .....
    criei nesssa maquina a seguinte regra
    route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.97
    e
    no cliente apontei para maquina linux
    ip 201.200.100.2
    gw 201.200.100.1
    só que essa maquina pinga na interface lan do gateway e na wan tb ....porem não passa disso nem no roteador ele chega
    ja tentei dessas 3 formas
    route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.97 que seria o roteador como gw
    route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.200.99 que seria a placa de rede eth0 wan
    route add -net 201.200.100.0 255.255.255.0 gw 201.200.100.1 que seria a placa de rede eth1
    porem nenhum dos 3 funcionou tds apresentam msm coisa pinga ate no linuxmais não passa dele
    se alguem souber ajudar
    agradeço
    Padrão ip real
    Cara eu não entendi mto bem o que você fez pois está misturando 2 classes de ips 210.200.100.0 e 201.200.200.0, e dae ficou meio confuso tente exeplicar melhor quais classes de ip tem disponiveis e como é a estrutura, mas necessariamente precisa chegar o ip valido no cliente?? pq não poderia chegar um ip invalido num cliente mas que este respondesse sempre a um ip válido??
    falows
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão ip real
    pelo que eu entendi vc ta querendo colocar a rage do roteador atraz do seu linux
    se for isto vc naum vai conseguir sair para fora mesmo
    vc tera que ter mais uma range
    marcosddc
    Padrão ip real
    isso mesmo quero que a range atraz do linux seja roteada pra fora
    pra que qndo o cliente
    digamos
    ip 201.200.100.2
    gw 201.200.100.1 esse aqui é o ip do linux ele seja roteado pra fora
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão ip real
    o velho como vc naum ta passando pelo firewall
    digite ai iptables -P FORWARD ACCEPT el deve estar DROP
