    luner
    Padrão alinhamento de antenas
    amigos
    qale a mehlor formapara fazer um alinhamento , quais os instrumentos que vcs utilizam , claro o modo mais efetivo e mais barato ....
    Eu, primeiramente uso o olhometro, dpois na maquina do cliente utilizo o bom e velho ping.
    Mas dpende muito de qual o equipamento vc esta alinhando.
    Se for antena com placa pci vc instala o soft da placa e vai medindo o sinal por ele, dpois pinga a base pra ver se esta tudo ok.
    Em linux tem o awmu.
    RafaelMonteiro
    e ainda tem a opcao do GPS...
    Herlon
    Tudo depende da distancia, em cliente o olhometro resolve.
    Em enalces com distancias superiores a 6 Km uma bussola ja ajuda bastante.
    Acima de 10 Km , o GPS já seria uma excelente ferramenta, aliada a um altimetro e bussola.
    Se alguem já fez visadas acima de 35 Km, poderia postar ai para nós pois a dificuldade deve ser tremenda, pois qualquer alteração em um dos lados muda muito.
    Os colegas q comentaram sobre o uso de GPS no alinhamento de antenas, ja fizeram o teste?
    Pergunto, pq eu nunca consegui o melhor usando o GPS, ou seja se eu deixar a antena na posiçao exata q esta no GPS, o sinal fica sempre inferior ao sinal onde eu obtenho com o netstumbler.
    Amigo, aqui eu faço o seguinte:
    1 - ligo o notebook com ping. direto na antena.
    2 - direciono a antena mais ou menos no rumo.
    3 - com o uso do netstumbler vou posicionando a antena até achar o melhor sinal.
    4 - Ta pronto agora é só conectar o cabo q vai para a bridge ou para a placa pci, configurar tudo e receber o din din.
    Amigo, se vc nao tem um GPS, nao precisa gastar dinheiro comprando um, a nao ser q vc tenha q fazer levantamento da area para repetidores,etc...., se for só para clientes, ou pequenos links, um bom binoclo resolve o problema.
    O q adianta um GPS se com um bom binoclos vc nao tem visada?
    Entao a receita é vc ficar brincando com a antena até achar o melhor sinal e pegegar um belo bronze no sol.. :good:
    Valeu!
    RafaelMonteiro
    bom, sempre alinhei usando gps e sempre obtive resultados otimos... de repente o teu gps está com algum problema ou você não está utilizando de maneira correta.
    luner,
    Alinhamentos:
    1) APONTAMENTO HORIZONTAL
    Marcação de pontos com GPS;
    Indicação de marcação com bússula.
    2) APONTAMENTO VERTICAL
    Marcação de azimute (angulo de inclinacao) pelo calcula da altura dos pontos (um agrimesor ou engenheiro civil faz rapidinho);
    Indicação de marcação usando a base da torre.
    3) TESTE DE CAMPO
    Deixe uma das pontas do enlace em modo AP e na outra ponta ligue um notebook com cartão Orinoco e veja o sinal pelo Client da Orinoco. Faça o ajuste fino regulando uma antena por vez nas duas extremidades. Um SNR razoavel é de pelo menos 22 dB e um signail razoavel é de -77 dB.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pessoal lembrem que o gps tem uma porcentagem de erro depende do dia ele ta ate 20 metros
    Citação Postado originalmente por RafaelMonteiro
    Amigo, o GPS é veinho mas ainda funciona!
    oq eu quiz dizer é oq o Nataniel disse, e tbem o Bruno!
    Apontamento bom mesmo é procurando o melhor sinal e menor interferencia(SNR) e para obter isso, só se consegue, brincando com a antena!
    Mesmo assim, vou dar uma aferida no meu GPS, la na AFA!
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por Francinei
    Valeu!
    Francinei,
    Qualquer GPS popular têm de 3 a 12 metros de erro. Em um enlace via rádio o GPS apenas serve para dizer a direção aproximada do ponto remoto, mais nada... Se você quer um posicionamento 100% confiável contrate um Agrimensor que ele fará as medidas dos dois pontos pra ti, imagino eu, que por um preço amigável.
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Valeu!
    Francinei,
    Nataniel, oq vc diz é exatamente minha opiniao, eu uso GPS para outras coisas, menos para lainhamento de antena.
    Nao sou eu q estou querendo usar GPS para alinhamento nao!
    werber
    Bem eu fechei um link de 36 Km, na seguinte especificacao, 24 Km <-> Repetidora <-> 12Km Ponto Final, para marcar o enlace de 24 KM, que não tem como enxergar com Binoculo, faz se uma triangulação de sinal pelo GPS, depois joga a altitude dos 2 pontos no CAD, e calcula o grau que vc tera que girar a antena, (usar u nivel), foi de primeira.. (isso apos tentar varios metodos)... outra para distancias menores é colocar em Modo AP com antena omni, e na outra ponta ficar varrendo o sinal (tristeza)
