    Lestat1
    Padrão kernel panic
    Eu tenho o slackware em uma partição(/dev/hda1) e fui instalar o kurumin em outra(/dev/hda4)
    Despois da instalação o lilo do kurumin chama perfeitamente o slackware mas dá esse erro:
    Kernel Panic - Not Syncing VFS: Unable to mount root FS on unknowm(3,3)
    Mas quando dou boot pelo cd do Slackware ele está normal.
    Aguem me ajuda?
    Padrão kernel panic
    Alguém?
    geeko
    Padrão kernel panic
    Cara tu presiza arrumar o teu /etc/fstab , provavelmente o boot nao ta conseguindo emcontrar a partição onde o slackware ta instalado.
    De uma olhada no fstab no teu /etc/fstab do teu slackware e copie a parte que menciona a partição do teu slackware para dentro do teu fstab do kurumin
    Padrão kernel panic
    Isso deu erro quando você instalou o Kurumim!
    Copia o arquivo "/etc/lilo.conf" e cola aqui para possamos ver.
    E o "/etc/fstab" e "/etc/mtab" também!!!
    Padrão kernel panic
    Olha amigo, eu também tenho tido problemas para compilar o kernel-2.6.14 no Slackware, usando xconfig, acredito que você não montou o filesystem como built-in e sim como módulo, se estiver como built-in e continuar com o erro, você tem que editar o .config na unha, na linha onde tem o filesystem que você escolheu como padrão, no meu caso o reiserfs, coloque y, e não m, como pode estar lá.
    Eu suponho que seja isso, pois depois da última vez eu não tentei recompilar pra ver se funciona assim, mas vou tentar em breve.
    :good:
    Lion_Black
    Padrão kernel panic
    credo!!! sempre compilei o meu kernel com o make menuconfig e nunca deu esse problema.... essa maneira sua ai de mexer no modulo esta muito complicada... com o make menuconfig fica muito mais facil
    Padrão kernel panic
    bem, eu não achei nada complicada, e também eu não faço pelo menuconfig, é muita pergunta, eu acabo sempre me perdendo no meio..
    é só mudar duas letrinhas no que diz respeito ao reiserfs, não há complicação, mas se você gosta do menuconfig, faça como você acha melhor para você
    :P
    Lion_Black
    Padrão kernel panic
    o menuconfig nao faz muita pergunta nao .. quem faz pergunta é o make config ....
    Padrão kernel panic
    exato exato.
    acho que o cara já resolveu o problema, não deu nenhuma contra-reposta..
    8)
