    Padrão Liberar Messenger por usuário do hotmail
    Alguém sabe se tenho como criar uma regra que bloqueie/libere o acesso ao msn messenger conforme a string informada para nome de usuário?
    Gostaria que de qualquer máquina o msn pudesse ser acessado, mas somente para alguns nomes de login do msn....
    Por exemplo eu definiria em um arquivo os emails que podem ter acesso ao Msn Messenger, e na hora de logar o firewall/proxy comparasse com o arquivo e desse permissão aos que estivessem no arquivo e negassem todos os outros.
    Será que tem como? Vlw Galera!
    felco
    ethereal + perl/shell scripts
    nao me pergunte como fazer... eu so tive essa idea... eu sei que com o ethereal voce pode analizar e verificar o dado que voce quer + um perl/shell script voce pode realizar comando com base nos dados.
    ou então libpcap+php!!!
    mas e como eu faria pra ficar escutando a rede tipo um daemon e analisando os pacotes? deveria ser algo que rodasse como serviço.
    vitort
    use o l7-filter... com ele vc pode criar as regras, definindo quem tem acesso atraves do nome de usuario do msn. Caso vc nao conheca o l7, ele eh um modulo do iptables, que identifica padroes nos pacotes.
    flw
    Kra, eu fiz de um jeito diferente,
    aqui temos um domínio rodando diretivas de segurança lascadas, daquelas que o usuário não muda papel de parede, não instala nada, e não tem nem acesso ao ctrl + alt + del.
    Após isso, o q eu fiz ?
    Eu editei meu msn usando o Resource Hack, onde ocorre que, quando o usuário ligar a máquina... entra automático no msn... não tem como ele cancelar logon.... nao tem como fechar o msn, somente com um ctrl + alt + del, mas como o kra nao tem acesso......
    Aí o cara fica preso no msn, caso ele precise adcionar alguem ( eu tb tirei a opção de adcionar e ser adcionado ) ele procura o líder do setor, se esse liberar, ele vem até mim e eu entro com o usuario dele na minha máquina, e adciono o usuário.....
    desse jeito nao tive problemas.
    Espero q isso possa ajudar
    Po...... tu é de Cuiabá, somos vizinhos!!!
    massa
    espero q ajude........
    Citação Postado originalmente por vitort
    flw
    Eu estava pensando nisso mesmo, mas resolvi postar pois dei uma pesquisada e não achei material sobre esse tipo de bloqueio. Saberia me indicar algum?
    Será que terei que compilar o kernel? Não estou muito afim de compilar pois tenho acesso á máquina somente por SSH, ela está a 300km de mim.
    Obrigado!
    Pode fazer com o Snort +Flexresp.
    tipo,
    "tudo que encontrar gateway.dll" é cortado"
    em baixo dessa regra...
    "tudo que encontrar gateway.dll e [email protected] pode passar"
    Eu tenho essa solucao mas em cima de p2p.
    Alguns usuarios utilizam o p2p, outros nao....
    6)
    Citação Postado originalmente por GrayFox
    tipo,
    6)
    Muito boa sua idéia também amigo. Saberia de indicar algum artigo a respeito dessa implementação ou coisa do tipo, estou pedindo pois não tenho muita experiência com essas coisas.
    Minha idéia era justamente usar com p2p e coisas do tipo também futuramente, embora a necessidade maior ainda seja bloquear msn.
    Obrigado!
