    X-LOGAN
    Padrão base do Mysql no servidor web
    Ola galera Under
    Estou montando um site com bd em Mysql e estou com a seguinte dúvida, em que pasta eu devo colocar os arquivos gerados pelo Mysql?
    Ja montei o bd com as tabelas e o script php ta inserindo legal, localmente funfa legal, mas eu joguei os arquivos no server e num ta inserindo.
    Será que os arquivos estão em local errado?
    Se puderem ajudar agradeço!!
    De quais arquivos você está falando ???
    Se você consegue inserir dados é por que o banco está OK, você não pode mudar os datafiles de lugar, ou pelo menos não deveria faze-lo..
    Você quer que o MySQL importe algo ???
    oq deve ta acontecendo eh q vc nao gerou as tabelas no servidor que vc jogou,
    exporta as tabelas locais para um arquivo sql e joga ele no server
    mysqldump -D database -p -u usuario > database.sql
    ai joga esse arquivo no servidor e nele vc faz
    mysql -p < database.sql
    X-LOGAN
    Talvez eu não me expressado melhor, vamos lá.
    Eu criei o banco na minha máquina, testei o script php e esta funcionando lega, na minha máquina.
    O que não consegui fazer foi jogar a base de dados no servidor que esta hopedando a minha página, pois o mysql gera vários arquivos referentes a base, e já jogueui todos e num funfou no servidor de hospedagem.
    Porém eu não sabia desse lance que o nosso amigo 1c3_m4n me disse de ter que exportar a base para o formato base_de_dados.sql.
    Outra pergunta e esse comando no servidor, vou ter que ligar para o cara que hospeda e ele executa o comando?
    Obrigado
    Você deve, ou deveria, ter uma ferramenta de administração de MySQL.
    Com ela você poderá tanto fazer o export quanto o import no outro banco...
    Você não vai conseguir transferir os dados da maneira que imaginou... os dados são armazenados de acordo com a instalação feita em cada máquina, não dá para simplesmente copiar, tem que importar...
    X-LOGAN
    Citação Postado originalmente por Marcio68Almeida
    Eu uso o PhpMyAdmin, pois ainda não tenho muita afinidade com o MYsql.
    Mas deixa eu ver se entendi, pelo PhpMyAdmin eu vou exportar o bd e depois eu coloco esse arquivo no servidor de hospedagem?
    Ou o cara da hospedagem é que vai importar.
    Desculpe se as pergunta são ingenuas, mas já procurei a respito e não achei nada que sanassem as minhas dúvidas!
    Obrigado
    no phpadmin lah onde tem a opcao de criar tabelas,bds,etc.. tb tem um campo pra vc escolher um arquivo, escolha esse .sql q vc gerou q ele vai importar os dados
    X-LOGAN
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    obrigado
    :good: :good: :good: :good:
