    marquinhoscx
    Padrão bloqueio de p2p!!!
    Galera minha rede é bloquedado o uso de p2p mas tem um usuario q consegue usar assim mermo!!!
    vcs sabem se existe algum soft q pode fazer isso? tipow na nossa rede é impossivel usar ip valido pq as redes estaum separada. A rede de cliente é em uma Switche a rede de ip valido estar em uma outra Switches, mas mesmo assim o cara consegue usar p2p e outras recurso q bloqueamos. os outros usuarios naum conseguem.
    Alguem pode me ajudar a desvendar isso?
    Padrão Re: bloqueio de p2p!!!
    Como vc esta fazendo o bloqueio? tente usar o layer7 para fazer isto. Lembrando que provedor de internet tem que fazer o controle de p2p, no meu caso faço o controle dele entre 8:00 e 18:00 fora deste horario libero o mesmo até a banda contratada do usuário.
    E pra ferrar ainda mais, saiu um programa chamado Hopster, q disfarça os programas p2p e outros em tráfego http, email, dns ou seja, impossível de controlar banda ou bloquear. Até que alguem invente algo q consiga detecta-lo.
    Nem layer7, nem squid, nada detecta ele...
    [email protected]
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    vdd phmenoni nada pega o cara
    Citação Postado originalmente por Benatto
    Mais um??? Desse jeito tamo enrolado...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    é ta ficando complicado esta historia de p2p
    daki a pouco vem um
    #move to debates
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    q gracinha este hopster... :@: :@: Acabei de instalar no windowsXP, aqui de casa e o Avast (antivirus) endoidou... :@: :@: é tanto worm e trojan horse que não vale a pena... Agora vamos as configuraçoes da praga... li algo sobre socks... vamos ver se o FW do meu server segura essa bagaça. 6)
    Jan 2004
    uai :roll: :roll: e ainda precisa assinar??? tentei abrir aqui e a única coisa que fez foi me abrir uma tela de $$$Order$$$$ e ficou um icone besta no tray... precisa rodar o kazaa (o unico p2p disponivel nas configurações) para funcionar?
    Jan 2004
    hopster e shareaza aqui, parece que não surtiu efeito... Minhas regras de FW e IPP2P estão segurando... não uso bloqueio, apenas limite de banda. Vou instalar o kazaa e ver no que dá.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tb fiz um teste aki ele ta segurando tudo
    graças a deus
    Citação Postado originalmente por sergio
    Que regras de firewall vc está usando, tem como postar aqui pra nós?
    Citação Postado originalmente por oyama
    Aki Oyama, vc usa Star-OS. Tipo interessante o esquema de controle por horario. Vc usam controle pelo mangle e layer7, se for em Star-OS como vc conseguiu.
    Grato
    Aki Sergio... Blz...
    Vc disse que nao bloqueia P2P. So limita. E como vc faz com as conexoes simultaneas que o Emule cria, tipo tenho aqui um unico cliente que consegue crir ate 200 conexoes simutaneas pela Emule. So bloqueando, byby sinalzinho do radio.
    Jan 2004
    sobre como faço controle de banda P2P: uso IPP2P que é um modulo do iptables - www.ipp2p.org - tb uso L7 de vez em quando, mas esse danado anda deixando passar o UP.
    Abaixo as regras de controle:
    tc qdisc del dev $redelocal root
    tc qdisc add dev $redelocal root handle 1:0 htb default 10
    tc class add dev $redelocal parent 1:0 classid 1:1 htb rate 10Mbit
    tc qdisc del dev $internet root
    tc qdisc add dev $internet root handle 2:0 htb default 10
    tc class add dev $internet parent 2:0 classid 2:1 htb rate 10Mbit
    # Adicionando regras de controle P2P
    echo "Iniciando Regras para controle de P2P"
    CONNTRACK_MAX=65000
    P2P_MARK=11
    P2P_RATE=60
    HASHSIZE=32503
    CEIL_P2P=$P2P_RATE
    QUANTUM_BIG=20000
    QUANTUM_SMALL=1501
    BURST_SMALL=1501b
    modprobe ip_conntrack hashsize=$HASHSIZE
    echo $CONNTRACK_MAX > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -j CONNMARK --restore-mark
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m mark ! --mark 0 -j ACCEPT
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m ipp2p --ipp2p -j MARK --set-mark $P2P_MARK
    iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m mark --mark $P2P_MARK -j CONNMARK --save-mark
    #---- Entrada -----
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -o $redelocal -m mark --mark $P2P_MARK -j CLASSIFY --set-class 1:$P2P_MARK
    tc class add dev $redelocal parent 1:1 classid 1:10 htb rate 10Mbit prio 1
    tc class add dev $redelocal parent 1:1 classid 1:$P2P_MARK htb rate "$P2P_RATE"kbit ceil "$P2P_RATE"kbit prio 5 quantum $QUANTUM_SMALL cburst $BURST_SMALL
    #---- Saida ------
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -o $internet -m mark --mark $P2P_MARK -j CLASSIFY --set-class 2:$P2P_MARK
    tc class add dev $internet parent 2:1 classid 2:10 htb rate 10Mbit prio 1
    tc class add dev $internet parent 2:1 classid 2:$P2P_MARK htb rate "$P2P_RATE"kbit ceil "$P2P_RATE"kbit prio 5 quantum $QUANTUM_SMALL cburst $BURST_SMALL
    Muito obrigado pela gentiliza em postar as regras de bloqueios.
    Porque você usa esses valores quantum ? Dá pra dar uma explicadinha sobre o que eles influenciam?
