    Padrão Servidor NTP
    fala pessoal.. bl'z??
    antes de mais nada... pesquisei sobre o assunto no google!
    galera, estou montando um servidor NTP mas a coisa aqui não tá muito legal não...
    Plataforma:
    Intel 486 DX/2 66MHz
    28MB RAM
    Slackware 10.2
    Kernel 2.4.31
    NTP 4.2.0
    nunca vi um servidor deste rodando e as configurações do mesmo só vi pelas que achei na net...
    o problema é q rodo o servidor e o cliente não atualiza a hora..
    a porta 123 está liberada no firewall..
    segue minhas configurações do /etc/ntp.conf
    restrict 127.0.0.1
    restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 notrust nomodify notrap
    restrict ntp.cais.rnp.br nomodify
    restrict ntp1.pucpr.br nomodify
    restrict ntp.pop-sc.rnp.br nomodify
    fudge 127.127.1.0 stratum 10
    server ntp.cais.rnp.br
    server ntp1.pucpr.br
    #server ntp.pop-sc.rnp.br
    driftfile /etc/ntp/ntp.drift
    multicastclient # listen on default 224.0.1.1
    broadcastdelay 0.008
    keys /etc/ntp/ntp.keys
    trustedkey 65535
    requestkey 65535
    controlkey 65535
    logconfig all
    #logfile /var/log/ntp.log
    os arquivos /etc/ntp/ntp.keys e /etc/ntp/ntp.drift estão com permissão 600 dono e grupo root
    quando rodo o comando ntpd -d aparece o seguinte:
    # ntpd -d
    ntpd [email protected] Mon Mar 29 22:23:49 PST 2004 (1)
    addto_syslog: ntpd [email protected] Mon Mar 29 22:23:49 PST 2004 (1)
    addto_syslog: precision = 20.000 usec
    create_sockets(123)
    addto_syslog: no IPv6 interfaces found
    bind() fd 4, family 2, port 123, addr 0.0.0.0, flags=8
    bind() fd 5, family 2, port 123, addr 127.0.0.1, flags=0
    bind() fd 6, family 2, port 123, addr 10.0.0.100, flags=8
    bind() fd 7, family 2, port 123, addr 192.168.200.250, flags=8
    bind() fd 8, family 2, port 123, addr 201.14.90.251, flags=0
    init_io: maxactivefd 8
    local_clock: at 0 state 0
    key_expire: at 0
    peer_clear: at 0 assoc ID 30788 refid INIT
    newpeer: 201.14.90.251->200.144.121.33 mode 3 vers 4 poll 6 10 flags 0x1 0x1 ttl 0 key 00000000
    key_expire: at 0
    peer_clear: at 0 assoc ID 30789 refid INIT
    newpeer: 201.14.90.251->200.192.112.8 mode 3 vers 4 poll 6 10 flags 0x1 0x1 ttl 0 key 00000000
    addto_syslog: Frequency format error in /etc/ntp/ntp.drift
    ntp_syslogmask = 0x0000ffff (all)
    addto_syslog: system event 'event_restart' (0x01) status 'sync_alarm, sync_unspec, 1 event, event_unspec' (0xc010)
    report_event: system event 'event_restart' (0x01) status 'sync_alarm, sync_unspec, 1 event, event_unspec' (0xc010)
    transmit: at 1 201.14.90.251->200.144.121.33 mode 3
    auth_agekeys: at 1 keys 2 expired 0
    timer: refresh ts 0
    receive: at 1 201.14.90.251<-200.144.121.33 mode 4 code 1
    addto_syslog: peer 200.144.121.33 event 'event_reach' (0x84) status 'unreach, conf, 1 event, event_reach' (0xa014)
    clock_filter: n 1 off -0.396134 del 0.219799 dsp 7.945322 jit 0.000015, age 1
    transmit: at 2 201.14.90.251->200.192.112.8 mode 3
    receive: at 2 201.14.90.251<-200.192.112.8 mode 4 code 1
    addto_syslog: peer 200.192.112.8 event 'event_reach' (0x84) status 'unreach, conf, 1 event, event_reach' (0xa014)
    clock_filter: n 1 off -0.348552 del 0.103704 dsp 7.937509 jit 0.000015, age 2
    com relação ao arquivo drift percebi isso:
    com o tcpdump rodando no servidor e executando o ntpdate servidor_ntp no cliente aparece o seguinte:
    # tcpdump -n -i eth0 udp port 123 -vv
    tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
    03:13:02.863023 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 76) 10.0.0.1.123 > 10.0.0.100.123: [udp sum ok] NTPv4, length 48
    Client, Leap indicator: clock unsynchronized (192), Stratum 0, poll 4s, precision -6
    Root Delay: 1.000000, Root dispersion: 1.000000, Reference-ID: (unspec)
    Reference Timestamp: 0.000000000
    Originator Timestamp: 0.000000000
    Receive Timestamp: 0.000000000
    Transmit Timestamp: 3344047982.502816975 (2005/12/20 03:13:02)
    Originator - Receive Timestamp: 0.000000000
    Originator - Transmit Timestamp: 3344047982.502816975 (2005/12/20 03:13:02)
    03:13:03.868276 IP (tos 0x0, ttl 64, id 1, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 76) 10.0.0.1.123 > 10.0.0.100.123: [udp sum ok] NTPv4, length 48
    Transmit Timestamp: 3344047983.507664024 (2005/12/20 03:13:03)
    Originator - Transmit Timestamp: 3344047983.507664024 (2005/12/20 03:13:03)
    03:13:04.873560 IP (tos 0x0, ttl 64, id 2, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 76) 10.0.0.1.123 > 10.0.0.100.123: [udp sum ok] NTPv4, length 48
    Transmit Timestamp: 3344047984.512525975 (2005/12/20 03:13:04)
    Originator - Transmit Timestamp: 3344047984.512525975 (2005/12/20 03:13:04)
    03:13:05.878826 IP (tos 0x0, ttl 64, id 3, offset 0, flags [DF], proto: UDP (17), length: 76) 10.0.0.1.123 > 10.0.0.100.123: [udp sum ok] NTPv4, length 48
    Transmit Timestamp: 3344047985.517359972 (2005/12/20 03:13:05)
    Originator - Transmit Timestamp: 3344047985.517359972 (2005/12/20 03:13:05)
    quem puder dar uma ajuda ae agradeço..
    valew
    []'s
    Padrão Servidor NTP
    Cara pelo Tcpdump pareçe que ta normal, qual problema que ta tendo? Tpo assim qual seu sistema?? Tem algum log do NTP (sem ser o tcpdump, no /var/log/ntp ou algo assim)??
    falows
    Padrão Servidor NTP
    coloquei um monte de informações e acabei nao colocando tudo...
    os logs do ntp logo depois de startizar o servidor:
    /var/log]# tail -f ntp.log
    20 Dec 13:02:34 ntpd[368]: system event 'event_restart' (0x01) status 'sync_alarm, sync_unspec, 1 event, event_unspec' (0xc010)
    20 Dec 13:02:35 ntpd[368]: peer 200.144.121.33 event 'event_reach' (0x84) status 'unreach, conf, 1 event, event_reach' (0xa014)
    20 Dec 13:02:35 ntpd[368]: peer 200.192.112.8 event 'event_reach' (0x84) status 'unreach, conf, 1 event, event_reach' (0xa014)
    no cliente acontece o seguinte:
    # ntpdate ntp.entrasapo.com
    Looking for host ntp and service ntp
    host found : ns.entrasapo.com
    20 Dec 13:04:52 ntpdate[3763]: no server suitable for synchronization found
    e o cliente não sincroniza a hora...
    no servidor qdo digoto ntpq -p aparece o seguinte:
    # ntpq -p
    ntpq: read: Connection refused
    não tenho a mínima idéia do q possa ser...
    Padrão Servidor NTP
    Cara acho que o problema ta com o servidor que voce ta usando, aqui tb deu erro tenta um ntpdate ntp.cais.rnp.br e diz ae o que da
    falows
    Padrão Servidor NTP
    cara...
    com outro servidor NTP funfa normal...
    o problema é com o meu servidor..
    # ntpdate ntp.cais.rnp.br
    Looking for host ntp.cais.rnp.br and service ntp
    host found : titan.cais.rnp.br
    20 Dec 20:28:35 ntpdate[4011]: step time server 200.144.121.33 offset -1.595706 sec
    Padrão Servidor NTP
    Cara esse entrasapo é seu servidor?? Por isso tava testando nele??
    Achei o site que usei pra configurar meu ntp, ve se te ajuda:
    http://freeunix.dyndns.org:8088/site2/howto/NTP0.shtml
    falows
    Padrão Servidor NTP
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    ahh sim...
    entrasapo é meu seridor.. heheheh
    vou dar uma olhada nesse link..
    valew
    Padrão Servidor NTP
    Cara seu dns ta certo?? pois tentei pingar o servidor e deu que não conhecia, pode ser por isso que ta com problema.
    falows
    Padrão Servidor NTP
    eu lembrei de uma coisa...
    no manual que usei pra configurar o NTP dizia q as vezes poderia demorar um bocado pro servidor sincronizar a hora...
    então faz um tempão que deixei ele startado aqui...
    agora o servidor parece estar OK..
    # ntpq -p
    remote refid st t when poll reach delay offset jitter
    *titan.cais.rnp. 34.91.99.211 2 u 175 256 377 271.800 -58.105 82.211
    +ntp.pucpr.br 164.67.62.194 2 u 177 256 377 93.925 17.976 5.982
    a coisa tá mais estranha do q parece...
    pois o servidor estando ativo ou não o erro que dá no cliente é o mesmo... :?
    já limpei as regras de firewall pra ver no que dava e não adiantou...
    a porta udp/123 está aberta...
    acho que algo de errado não tá certo... :toim: :toim: :toim:
    Padrão Servidor NTP
    cara..
    descobri o problema aqui...
    como meu ingrÊis não é tÃo bÃo, não entendi algumas coisas...
    haviam dois problemas:
    1 - nas configurações de restrições;
    2 - o servidor após startizado demora um pouco pra liberar para os clientes atualizarem.
    no ntp.conf estava assim:
    ae deixei assim e funfÔ bl'z:
    restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify
    amanha farei outros testes, mas a princípio está resolvido o problema..
    :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
    valew
    []'s
    Padrão Servidor NTP
    Blz, legal que deu certo, qq coisa posta ae.
    falows
