    Padrão Particionamento do Disco Rígido ..
    Galera, bom dia a todos ....
    Estou lendo um material sobre particionamento de disco, na documentation do Debian e vi algo que gostaria que os que conhecem me explicassem qual a vantagem disso.
    Eu estou lendo essa parte de particionamento e lá tem um exemplo em que foi particionado em várias partes, ficando / , /usr, /var, /home /swap, etc, etc.
    Qual a vantagem disso galera ??? . Eu costumo criar apenas um / e um swap. Isso é bom ou ruim ???
    Um abraço a todos ......... :good: :good: :good:
    Cara a vantage disso é básicamente se der algum problema em alguma partição ou de ocupar a partição toda ou de problema no HD voce tem menos chance de perder o / já que nele só tem o sistema básico.
    falows
    Ok Ruyneto, obrigado. Agora não sei como você particiona o seu hd, mas caso você particione em várias partes, você tem algum padrão de tamanho para cada partiçao dessas ???
    Obrigado mais uma vez ........... :good: :roll:
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    Cara depende pra que o sistema vai ser usado e onde voce instala cada programa ( não sei quais são os diretorios padrão do debian), mas costumo fazer /, /usr, /var, /home e a swap, sendo que se é samba deixo o /home maior, e por ae vai.
    falows
    D4rk_Sl4ck
    Seguinte ... se vc tem mais de um serviço no mesmo hardware fica mais visível a utilidade ... se vc tem e-mail e web por exemplo ... e-mail fica em /var/spool e web em /var/www ... agora imagina se vc tem um puta tráfego de e-mail .. se num tiver pertição separada o teu server de e-mail vai comer todo o espaço e fatalemente vai parar com os dois serviços ... sacou??
    bom, hj em dia eu particiono mais ou menos da seguinte forma:
    /boot - 100 Mb - EXT2
    / - 3 Gb - EXT2
    /usr - 5~8 Gb - EXT3 (ou qualquer outra coisa)
    /var - Depende da tua aplicação - Mas se baseie em 70 % do HD + ou -
    bom, a minha explicação para EXT2 em /boot e / eh pq são partições vitais ao funcionamento do server então se der alguma merda e vc perder a partição pode-se usar alguma ferramenta de recovery .. outro FS num rola ... ok???
    any doubts? so ... see ya!
    D4rk_Sl4ck
    esqueci de mencionar SWAP que eu deico normalmente com 525 Mb, independente do tamanho da minha RAM ..
    se vc tiver usando server para hospedagem, deixe o /home gigante .. que eh o q normalmente é usado para esse tipo de serviço.
    Citação Postado originalmente por D4rk_Sl4ck
    / - 3 Gb - EXT2
    Cara não se esqueça que as vezes um /home é bom se tiver samba, e em alguns sistemas de e-mails o /usr é usada como e-mail, por exemplos alguns q-mails que instalei com vpopmail usa o /usr.
    falows
    Valeu, entendi o recado. Na empresa temos 4 servidores. 2 para internet e 2 para aplicativos. Na internet, eu coloquei o samba apenas para acesso de pequenas coisas que precisamos transferir de um servidor para outro. E nos outros 2 de aplicativos, o pessoal apenas acessa para logar no Samba, mapear o compartilhamento e acessar os aplicativos administrativos da empresa.
    Mas as dicas foram legais. Obrigado a todos ............. :good:
    Dá uma olhada em http://www.ultimatebootcd.com/ e pela net... existem ferramentas que fazem a recuperação de dados em ext3, reiserfs eu já não me lembro direito...
    [ ]'s
