Tipo gente, pelo que vi, quando precisamos desenvolver um sistema precisamos também fazer certos cálculos para saber por exemplo, quanto você vai precisar de espaço em disco para cadastrar Z registros um certo tempo:
Exemplo: Tenho um cadastro de clientes com:
"Codigo, Nome, Endereço, CPF, Telefone"
Sabemos que esses campos tem a estrutura respectivamente a: Integer, VarChar(30), VarChar(50), Char(14) e Integer.
Sabemos que cada caractere = 1 byte dentro do sistema ISO.
A minha dúvida é: Quanto que equivale cada número dentro do sistema?
Valor inteiro mesmo, numérico, etc.
Se eu fosse, por exemplo, preencher o campo "Nome" com 25 caracteres, eu sei que vai ocupar fisicamente 25 bytes no HD esse registro.
Mas e com valores numéricos? Eu ouvi falar que existe uma tabela que tem esses valores, só que não sei qual o nome dela. Alguém pode me ajudar?
O objetivo seria calcular, por exemplo: Quanto de espaço médio em disco vai ser ocupado pelo banco depois de 6 meses de Clientes cadastrados? Sabendo isso, podemos dizer pro cliente que tá comprando o sistema: "Olha, comprando Y HD você pode ficar com X tempo usando a máquina sem problema de falta de espaço."
Valeu. o/
Citação
