-  Erro no make
 Erro no make
							Olá amigos ! estou tentando instalar as bibliotecas GTK+ para o meu Vector Linux SOHO, para eu poder instalar o Firewall Firestater, e depois que eu executo
o comando ./configure e preciso rodar o comando "make" e "make install" mas quando eu rodo o comando "make", ele exibe a mensagem de erro abaixo:
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
Alguém pode me ajudar ? E qual o precedimento que tenho a fazer ?  O kernel do Vector Linux SOHO é 2.4.28
Abraço :-)
 Erro no make
							olá james_labrie !! bom comigo isso acontece direto, hehehe ... mais quando vc digita ./configure , ele termina com alguma mensagem dizendo que falta alguma coisa? ou ele termina normal? geralmente comigo quando digito ./configure , e não consigo dar o make , é pq está faltando alguma coisa e na verificação do ./configure, e ele mostra o q é!! da uma verificadinha pra ver se ele num ta pedindo alguma coisa pra vc instalar , se não poste para nós como ele está terminando ... ok?
um abraço
até++
 Erro no make
							amigo ele naum ta terminado o comando ./configure e  como o amigo ai de cima falou  ele pode esta pedindo para vc especificar algo no ./configure posta ai o resultado o ./configure
 Erro no make
							Olá ! olha depois do conifgure não exibe nenhum erro, apenas quando eu executo o comando make ! O configure finaliza direitinho, o que pode ser ?
 Erro no make
							eu acho que o configure nao ta finalizando certo nao, alias tenho certeza
no makefile found...
se nao tem makefile eh pq o configure nao finalizou direito, roda o configure e cole aki todas as  mensagens
 Erro no make
							Amigos ! o quando eu o comando ./configure, ele finaliza direito, e não da erro algum, somente quando da erro quando eu executo o comando "make", como pode ser problema no configure se ele finaliza sem erro algum ?
 Erro no make
							james_labrie, o pessoal está pedindo para você colocar o resultado do configure por que provavelmente passou algum erro desapercebido, com outras pessoas olhando fica mais fácil de encontrar o problema...
Pode ser também que não haja nenhum erro no configure e que falte alguma outra coisa (eu duvido, mas...) porém isso só poderá ser identificado após eliminar a primeira suspeita...
 Erro no make
							amigo posta ai o resultado final do ./configure
 Erro no make
							Olá pessoal, abaixo segue o que acontece depois do ./configure
configure: error: Package requirements (glib-2.0 >= 2.7.1    atk >= 1.0.1    pango >= 1.9.0    cairo >= 0.9.2) were not met.
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively you may set the BASE_DEPENDENCIES_CFLAGS and BASE_DEPENDENCIES_LIBS environment variables
to avoid the need to call pkg-config.  See the pkg-config man page for
more details.
linux://usr/local/gtk+-2.8.8
root:#
Dei um ls dentro do diretório para vocêis visualizarem o que contém neles:
root:# ls
AUTHORS            README              demos/                            install-sh*
COPYING            README.cvs-commits  depcomp*                          libtool*
ChangeLog          README.win32        docs/                             ltmain.sh
ChangeLog.pre-1-0  acconfig.h          examples/                         m4macros/
ChangeLog.pre-1-2  acinclude.m4        gdk/                              makecopyright*
ChangeLog.pre-2-0  aclocal.m4          gdk-2.0-uninstalled.pc.in         makefile.msc
ChangeLog.pre-2-2  config.guess*       gdk-2.0.pc.in                     missing*
ChangeLog.pre-2-4  config.h.in         gdk-pixbuf/                       mkinstalldirs*
ChangeLog.pre-2-6  config.h.win32      gdk-pixbuf-2.0-uninstalled.pc.in  modules/
HACKING            config.h.win32.in   gdk-pixbuf-2.0.pc.in              perf/
INSTALL            config.log          gtk/                              po/
Makefile.am        config.sub*         gtk+-2.0-uninstalled.pc.in        po-properties/
Makefile.in        configure*          gtk+-2.0.pc.in                    sanitize-la.sh*
NEWS               configure.in        gtk-doc.make                      tests/
NEWS.pre-1-0       contrib/            gtk-zip.sh.in*
root:#
Pronto pessoal ! e agora é com vcs ! (rsrsrsr)
Abraço e Deus abençõe à todos que estão me ajudando !!!
 Erro no make
							ehehehe issu pq nao tinha erro :P
bom vc vai ter q instalar os pacotes
glib2
atk
pango
cairo
 Erro no make
							vdd  imagine se tivesse erro rs
 Erro no make continua !
							Olá amigos ! baixei todos os pacotes que me disseram !
glib2
atk
pango
cairo
E ainda não tive sucesso ! continua dando o erro abaixo !
variable if you installed software in a non-standard prefix.
config man page for more details.
Se alguém puder me ajudar, eu agradeço muito !
Até +
 Erro no make
							vc instalou tudo pelo fonte? provavelmente ele instalou tudo em /usr/local/blablabla e o configure nao ta encontrando as libs q ele precisa, bom faz o seguinte
1) edita o /etc/ld.so.conf e adiciona lah a linha /usr/local/lib
2) roda ldconfig
 ai tenta o configure denovo
se num funfar, roda ./configure --help e veja como especificar a pasta das libs, por exemplo
./configure --with-atk=/usr/local/atk
