    Padrão Squid para quando enche o cache
    Pessoal,
    Quando a partição do meu cache enche, meu squid para de funcionar.
    Ele não deveria renovar o cache e continuar funcionando mesmo que a partição esteja 100% cheia.
    O que devo fazer para não enche-la 100%?
    Ou é alguma configuração do squid?
    Grato.
    alterar na conf o tamanho do cache, provavelmente ele ta setado pra um valor maior que a propria particao
    Tem 5 GB sobrando, e o cache ta setado pra 3 GB.
    Mas mesmo assim, quando ele enche, para tudo.
    Não tem mais nada nessa área, como área de transferência ou espaço fragmentado ???
    ligip
    Da uma olhada para ver se os logs não estão ocupando muito espaço!
    Citação Postado originalmente por Marcio68Almeida
    Como faço para verificar esses ítens?
    FLAVIO..
    AKI RESOLVI ESSE PROBLEMA DA SEGUINTE FORMA?
    crie um script se baseando no dados abaixo
    SU "USUARIODOPROXY" # NO MEU CASO PROXY
    cd /var/log/squid/
    sed '1,$d' access.log > access.log
    caso vc tb tenha habilitado no squid.conf o store.log repita o camando acima mudando o access.log por store.log
    Sugiro tb q vc desabilite o store.log no squid.conf....engracado q ate mesmo na pagina do squid eles recomendam isso...ele ficar muito grande...e nao serve de nada..
    e pra terminar... rode o squid -k rotate, pronto....durma em paz...
    espero ter ajudado
    normalmente o squid para quando o access.log chega a 2giga..
    eu costumo colocar o comando
    squid -k rotate
    para ser executado toda semana no crontab.
    assim ele recria o access.log zerado toda semana.
    cache mesmo que o parametro cache_dir no squid.conf
    voce tem que setar este parametro para um valor menor talvez...
    porque o squid vai tirando o conteudo mais antigo quando este ta a cerca de 90% do valor do cache definido nas conf do squid..
    Fabio_Laé
    Cara,
    Se quiser pode usar esse miniscript que eu fiz pra checar a necessidade do rotate:
    #!/bin/bash
    size_log_cache=$(ls -s /caminho_da_logsquid/var/logs/cache.log | cut -f1 -d" " )
    size_log_store=$(ls -s /caminho_da_log/squid/var/logs/store.log | cut -f1 -d" " )
    size_log_access=$(ls -s /caminho_da_log/squid/var/logs/access.log | cut -f1 -d" " )
    if [ "$size_log_cache" -ge 2070000 -o "$size_log_store" -ge 2070000 -o "$size_log_access" -ge
    2070000 ] ; then
    # echo "Rotate nas logs"
    /usr/local/squid/sbin/squid -k rotate
    fi
    Obs.: Tah setado pra ter no máximo 2GB.
    Coloca no seu cron pra executar todas as manhãs (ou madruga)
    Abraços,
    Fabio Laé
    Citação Postado originalmente por fbig
    FLAVIO..
    cd /var/log/squid/
    espero ter ajudado
    o qeu faz esse script?
    FLAVIO..
    cd /var/log/squid/
    espero ter ajudado
    Amigo,
    Onde coloco esse script, devo rodar manualmente??????
    Pra que ele vai servir????
    Detalhe mais por favor.
