    fpmazzi
    Padrão Erro Hard ou Software
    Estou com um problema serio aki, e preciso descobrir se o que esta dando o problema é hard ou software?
    oq acontece é o seguinte, a makina trava do nada, reset e as vezes ela nao acha o HD no Setup, isso pode ser oq tem algum lugar ke eu posso identificar o problema?
    juniox
    bom cara, creio que seja problema com hardware mesmo...
    você tem ai outro hd e outro pente de memória ram pra fazer os testes?
    juniox
    tem um programinha (pena que eu não lembre o nome) que ele testa sua mamória ram
    você instala num disquete e dá boot por ele, é muito bom, creio que no guiadohardware deva ter.
    outra coisa... seus coolers estão funcionando corretamente? um super-aquecimento resulta em travamentos também
    cheque a temperatura interna
    (limpeza nos coolers frequentemente ajuda)
    abraços
    fpmazzi
    ok vo procurar no guiadohardware, o programa para teste de memoria, agora o cooler vira e mexe limpo e o pc praticamente nao precisa pq se trata de um 486 que é um servidor de internet e squid.
    agora creio que seja mesmo hardware, pois com outro HD antes de dar pane neste Sistema e havia dado o mesmo problema, nao me lembro qual o defeito, mas ah um tempo atras aparece algumas mensagens de erro permite a internet continuar no ar, os programas funcionando, porem por exemplo se acesso o ssh ele nao me da conexao, e se tento cnectar localmente tbm nao permite, qdo pressiono ctrl+alt+Fn, ele comeca aparecer os erros ...
    grato .. se alguem puder dar mais dicas ...
