    edinh0
    Padrão Modem Pctel-amr no kernel-2.6
    Por favor,
    Já pesquisei, testei varios drives e tutoriais encontrados no google que dizem funcionar, mas ainda nao consegui fazer meu modem rodar no kernel-2.6.
    Alguém conseguiu fazer esse modem funcionar no kernel-2.6, ou ainda não é possível ??????
    Desde já agradeço pela ajuda do forum !!
    Muito obrigado !!
    Esse modem usa o driver da SmartLink. Muita gente não consegue instalá-lo pq há um versão dele que tem uma espécie de compartilhamento com a placa de som e por isso há um outro driver para esse modelo diferente.
    Link que contém tutorial e dicas para saber qual o modelo do seu modem e instalá-lo:
    http://www.kuruminlinux.com.br/comun...ic.php?t=49232
    O que vc terá que mudar nesse tutorial é o pacote. Lá eles oferecem um pacote .deb (Debian) pré-compilado para o kernel usado no Kurumin 5.0, sugiro que substitua ele pelo pacote oferecido pela SmartLink, assim vc compila e segue o restante do tutorial (configuração).
    Boa sorte!
    Editado:
    Estive dando uma olhada melhor e parece que retiraram do fórum o tópico do tutorial que citei, mas, como já precisei instalar o modem de um colega, tenho uma cópia do tutorial aqui. Segue:
    Este tutorial serve para quem tem o Kurumin 5.0 instalado no HD e para o modem HSP56 MR que utilizar o driver da SmartLink., ou seja, para quem o habilita por: K > Internet > Conectar a Internet ou configurar a rede > Ativar Suporte a SoftModems > PC-tel PCI,AMR ou onboard,chipset smartlink (HSP56).
    Para que a possibilidade de falha ser menor, aconselho(se possível é claro) que instalem novamente o kurumin 5.0 no HD sem habilitar o suporte a softmodem.
    É MUITO IMPORTANTE que se verifique o md5sum do arquivo ISO que você baixou da rede antes de gravar o CD para instalação, pois caso o mesmo não seja igual ao que vem com o kurumin você terá problemas em algum ponto do sistema. Daí talvez não exista nada de errado com os scripts de instalação dos modems e nem com os drivers mais sim com sua cópia do kurumin.
    Nomenclaturas usadas neste tutorial:
    $ > em negrito e à esquerda significa que vc está com um terminal aberto como usuário
    # > em negrito e à esquerda significa que vc está com um terminal aberto como root
    Fiz um pacote debian com o script que utilizei para ativar meu modem HSP56 MR no kurumin 5.0 que deu muito certo e no qual estou escrevendo este tutorial agora.
    Baixe o pacote debian cujo nome é HSP56MR.deb(692,8 KB) em :
    http://codigolivre.org.br/download/p...mr/HSP56MR.deb
    Agradecimento ao "juliocbm" - Júlio Cèsar Bessa Monqueiro que me forneceu o local de hospedagem do pacote Debian
    Depois de baixá-lo, abra um terminal , K> Konsole(terminal do KDE), e entre no diretório que vc colocou o mesmo e digite o seguinte:
    Para instalar:
    Citação:
    $ sudo dpkg -i HSP56MR.deb
    Para desinstalar:
    Citação:
    $ sudo dpkg -r HSP56MR
    O pacote HSP56MR.deb irá instalar o script modificado por mim (e que funcionou comigo) e também adicionará uma pasta chamada de slmodem-2.9.9-alsa para o diretório /home/kurumin/ que mais tarde direi para que serve. Também (para facilitar) vai ser perguntado para vocês sobre o nome da conta, número de telefone que será discado, nome de usuário do provedor, a senha de acesso do provedor e por fim vai perguntar se sua linha é por tom ou pulso.
    Depois de instalado o pacote HSP56MR.deb ative o seu modem em: K > Internet > Conectar a Internet ou configurar a rede > Ativar Suporte a SoftModems > PC-tel PCI,AMR ou onboard,chipset smartlink (HSP56).
    No final da ativação será pedido para você reiniciar o computador através de uma janela, portanto confirme.
    Após reiniciar o sistema procure pelo arquivo kurumin-modem em /etc/init.d/ e veja se seu conteúdo é esse:
    Citação:
    #!/bin/sh
    modprobe slamr
    slmodemd --country=BRAZIL --perm=0666 /dev/slamr0 &
    Verifique também se existe o arquivo S98kurumin-modem em /etc/rc5.d/.
    Caso tanto o arquivo kurumin-modem (em /etc/init.d/) e S98kurumin-modem (em /etc/rc5.d/) não existam é um forte indício de que sua cópia kurumin 5.0 não está funcionando como deveria. Digo isso por que quando tinha a versão 4.0 do kurumin e baixei a versão 4.2 e fui verificar o md5sum , o mesmo estava alterado, mas resolvi mesmo assim instalar esta versão só para ver no que ia dá. Quando instalei e fui rodar o meu script (modificação do original) tudo parecia ok, mas quando reiniciava o sistema o arquivo kurumin-modem sumia e é ele que faz com que o modem seja ativado na inicialização (o arquivo S98kurumin-modem é um link para o kurumin-modem) daí o motivo pelo qual o modem não funcionava.
    Agora se os arquivos kurumin-modem e S98kurumin-modem estão onde devem estar e com o conteúdo indicado anteriormente, passe agora a configurar o kppp como mostrado logo abaixo, caso você queira adicionar mais provedores de acesso ou mudar alguma configuração, pois como já afirmei seu kppp vai ser configurado automaticamente durante o processo de instalação do pacote HSP56MR.deb, mas somente para uma conta OK.
    Vá em : K > Internet > Conectar a Internet ou configurar a rede > Ativar Suporte a SoftModems > Discador Internet (Abrir como usuário).
    Agora configure de maneira correta o Kppp.
    Com o Kpp aberto clique em Configurar... > guia Modems e selecione Modem0 e clique em Editar... na guia Dispositivos verifique se o dispositivo de Modem é: /dev/modem que é o correto. Clique agora na guia Modem > Comandos do modem... e modifique a linha que contém ATDT para ATDP somente se sua linha discar por pulso e não por tom. Clique agora em Perguntar ao modem para ver se está tudo correto
    Deverá sair o seguinte:
    Citação:
    ATI: SmartLink Soft Modem
    AT1: SmartLink Soft Modem, 2.9.9 Smart Link Ltd.
    AT2: SmartLink Soft Modem, 2.9.9 Smart Link Ltd.
    AT3: /dev/slamr0 modemap driver
    AT4: s00=000 s01=000 s02=043 s03=013 s04=010 s05=008 s06=002 s07=060 s08=002 s09=006 s10=007 s11=100 s12=050 s13=000 s14=001 s15=001 s16=001 s17=000 s18=000 s19=000 s20=000 s21=000 s22=000 s23=000
    AT5: Stored Profile 0:
    AT6: Stored Profile 1:
    AT7: Country: BRAZIL
    Crie sua conta na Guia Conta e seja Feliz!!!
    Agora caso seu modem HSP56 MR continue sem funcionar no kurumin 5.0 depois de seguir todos estes passo veja o seguinte:
    Analisando o README do driver Smartlink na parte que fala sobre o driver ALSA, veja:
    Citação:
    ALSA mode
    ALSA has the built-in modem drivers included in 'alsa-driver' >= 1.0.2
    and in Linux kernel >= 2.6.5. Currently there is 'intel8x0m' (snd-intel8x0m)
    modem driver, which supports ICH based AC97 modems (MC97).
    Recent 'alsa-driver' (>=1.0.6) has also support for NVidia NForce
    (snd-intel8x0m) and ATI IXP (snd-atiixp-modem) based modems.
    1. Configure your kernel and enable ALSA and ICH based modem support
    ( 'Device Drivers' -> 'Sound' -> 'Advanced Linux Sound Architecture' ->
    'PCI devices' -> 'Intel i8x0/MX440; AMD768/8111 modems' ) .
    2. Build and install kernel and modules as usual (make , make modules_install,
    etc.). ICH modem driver modem module name is 'snd-intel8x0m'
    (if was configured as module).
    3. Build application 'slmodemd' with ALSA support. For this in
    slmodem-2.9.x dir:
    $ cd modem
    $ make SUPPORT_ALSA=1
    This will build 'slmodemd' with ALSA support. If compilation is failed
    review Makefile (near ALSA_SUPPORT condition) and define right library
    and/or CFLAGS
    4. Use option '--alsa' when running 'slmodemd' and ALSA conventional
    device name ('hw:0' or 'hw:1' for instance). If modem support in
    the kernel was enabled as module module 'snd-intel8x0m' should be loaded.
    Note: Recent version of 'alsa-lib' (>= 1.0.6) has built-in "modem" device
    name support ('modem:0', 'modem:1', etc). It is recommended to use
    those names with modems (mandatory with ATI IXP modems).
    Note: When using ALSA modem driver you don't need to load other
    modules ('slamr').
    Constatei, pelo que li e entendi, o seguinte problema que pode ocorrer com alguns de vocês.
    Para quem tem alguns destes modems Intel ICH0,ICH2, ICH3, ICH4, ou melhor, modem driver, which supports ICH based AC97 modems (MC97) e os seguinte módulos que fazem o som de sua placa funcionar snd-intel8x0m ou snd-atiixp-modem o modo de se usar o driver da smartlink é diferente, pois se vc usar da maneira tradicional tanto o driver alsa para sua placa de som como o driver slmodemd para o modem vão entrar em conflito por que os dois querem usar o modem.
    A solução que entendi lendo o README do driver Smartlink na parte sobre ALSA mostrado acima é fazer o seguinte:
    Atenção: antes de fazer os procedimento logo abaixo, faça primeiro o seguinte:
    Citação:
    Abra um terminal e digite:
    $ sudo modprobe -r slamr
    $ sudo killall slmodemd
    Entrar na pasta do driver smartlink (daí por que o meu pacote debian instalou uma pasta chamada de slmodem-2.9.9-alsa em /home kurumin/) e fazer o seguinte:
    Citação:
    $ cd /home/kurumin/ slmodem-2.9.9-alsa/
    $ cd modem
    Torça para não haver nenhum erro de compilação por que caso ocorra não entendi o que fazer pelo REAME, veja:
    Citação:
    If compilation is failed review Makefile (near ALSA_SUPPORT condition) and define right library and/or CFLAGS
    talvez alguém mais entendido em compilação possa resolver isso.
    Bom dando certo o passo anterior vc agora tem que modificar o arquivo kurumin-modem em /etc/init.d/
    Lá vai estar assim:
    Citação:
    #!/bin/sh
    modprobe slamr
    Mude para:
    Citação:
    #!/bin/sh
    slmodemd --country=BRAZIL --perm=0666 --alsa hw:0 &
    Reinicie o computador e teste o kppp se não der certo tente o seguinte:
    altere novamente o arquivo kurumin-modem em /etc/init.d/ para:
    Citação:
    #!/bin/sh
    slmodemd --country=BRAZIL --perm=0666 --alsa hw:1 &
    Citação:
    #!/bin/sh
    slmodemd --country=BRAZIL --perm=0666 --alsa modem:0 &
    Citação:
    #!/bin/sh
    slmodemd --country=BRAZIL --perm=0666 --alsa modem:1 &
    Estou dando estas opções por que não entendi direito no README do driver Smartlink nesta parte veja:
    Citação:
    modules ('slamr').
    Bom se nada der certo infelizmente não posso ajudar mais, pois o que sei sobre este driver da Smartlink e sobre modems HSP56 MR é isso aí.
    Só um último lembrete, para os ainda desavisados , HSP56 MR é diferente de HSP Micromodem 56 no qual este último modem não é ativado pelo driver da smartlink e sim pelos da pctel que ainda não tem suporte para o kernel 2.6.x e portanto sua única solução é usar o Projeto Messias para poder usar o kurumin 5.0 com acesso a internet OK!
    Boa Sorte!!
    Dicas:
    Para quem tem o seguinte retorno do comando "lsmod", no que se refere ao som instalado pelo ALSA:
    Citação:
    snd_intel8x0m 15300 4
    snd_ac97_codec 73980 2 snd_intel8x0,snd_intel8x0m
    snd_pcm_oss 46368 0
    snd_mixer_oss 16128 1 snd_pcm_oss
    snd_pcm 77192 6 snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
    snd_timer 20868 1 snd_pcm
    snd 46596 15 snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
    soundcore 7264 1 snd
    snd_page_alloc 7428 3 snd_intel8x0,snd_intel8x0m,snd_pcm
    O módulo snd_intel8x0m é o modem e a resposta do comando lsmod acima significa que o ALSA já instalou o drive do seu modem e ele precisa ser ativado pelo "slmodemd" compilado com suporte ao ALSA.
    Como no Kurumin 5.0 o "slmodemd" pré-instalado não foi compilado com esse suporte é necessario fazê-lo do seguinte modo:
    - Puxe o arquivo slmodem-2.9.9e-pre1-alsa.tar-gz, conforme sugeriu o Sergio, de: http://linmodems.technion.ac.il/pack...e1-alsa.tar.gz
    - Abra o Konsole e descompacte com o comando: tar -zxvf slmodem-2.9.9e-pre1-alsa.tar.gz
    - Para instalar é necessário as bibliotecas (libs) do ALSA, que não estão presentes no Kurumin 5.0 então puxe o arquivo:
    ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/a...-1.0.9.tar.bz2
    - Descompacte com o comando: tar -jxvf alsa-lib-1.0.9.tar.bz2
    - entre no diretorio criado: cd alsa-lib-1.0.9
    - de o comando: ./configure , e verifique as mensagens. Caso ocorra o erro: "configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check" e o processo pare, faça o seguinte:
    - Como root (comando "sudo su", ou "su" e senha do root), acesse o diretorio /lib (cd /lib)
    - Com o comando "ls -l cpp*" verá que o arquivo cpp é um link do arquivo /usr/bin/cpp-3.3
    - Altere esse link com o comando: ln -sf /usr/bin/cpp-2.95 cpp (a finalidade é trocar a versão do cpp, confirme com o comando anterior)
    - volte ao diretório do alsa-lib e repita o comando: ./configure, se tudo ocorrer bem, como foi comigo, ele irá criar os arquivos "Makefile" no diretório e sub-diretórios, o que voce poderá confirmar pelas últimas mensagens.
    - Agora como root de o comando: make install (isso irá instalar as bibliotecas do ALSA nos devidos diretórios)
    - Volte para o diretorio do slmodem criado na descompactação acima (cd ../slmodem-2.9.9e-pre1-alsa)e como root de o comando: make e a seguir o comando: make install. (Isso irá criar entre outros o arquivo slmodemd com suporte ao ALSA)
    Para finalizar a instalação do modem faça o seguinte:
    - Vá para o diretório /usr/local/bin e altere o script de instalação do modem (arquivo "modem-pctel-onboard"), conforme abaixo:
    Citação:
    #!/bin/bash
    #Carrega os módulos para modems PC-TEL (AMR) Onboard no Kurumin com suporte ao ALSA
    #Escrito por Carlos E. Morimoto
    sudo modem-flush -d
    versaokernel=`uname -r`
    cd /lib/modules/$versaokernel/misc/
    # Módulo novo, do 2.6
    echo '#!/bin/sh' >> /etc/init.d/kurumin-modem
    echo 'slmodemd --alsa --country=BRAZIL &' >> /etc/init.d/kurumin-modem
    echo 'chmod 666 /dev/ttyp0' >> /etc/init.d/kurumin-modem
    echo 'ln -sf /dev/ttySL0 /dev/modem' >> /etc/init.d/kurumin-modem
    echo 'chmod 666 /dev/modem' >> /etc/init.d/kurumin-modem
    chmod +x /etc/init.d/kurumin-modem
    ln -sf /etc/init.d/kurumin-modem /etc/rc5.d/S98kurumin-modem
    clear
    rm -f /dev/modem
    export XDIALOG_HIGH_DIALOG_COMPAT=1
    DIALOG=Xdialog
    DIA=Xdialog
    BT="Instalação de modem PC-TEL onboard"
    T1="Suporte habilitado"
    M1="Os módulos que habilitam suporte a modems PC-TEL Onboard foram carregados.
    Para discar, abra o kppp encontrado no menu de configuração do sistema e crie uma nova
    conexão com os dados do seu provedor.\n\n
    Estes drivers funcionam com a maioria das placas mãe com modems PC-Tel onboard, incluindo as
    PC-Chips M810 e M812 além dos modems LG Neto Dragon e alguns modelos de modems AMR de outros fabricantes
    (que usam chipsets similares ao PC-Tel).\n\n
    Estes drivers são experimentais, por isso não é possível garantir que funcionarão em
    todas as placas. Caso tenha problemas poste uma mensagem no fórum para que possa tentar corrigir o problema para
    a próxima versão do Kurumin."
    $DIA --backtitle "$BT" --title "$T1" --msgbox "$M1" 26 70
    exit 0
    - Para isso utilize um editor (kedit ou kwrite) como root, salve e proceda a instalação do modem pelo menu iniciar > Internet > Conectar na Internet > Ativar suporte a softmodem > PC-Tel PCI, AMR ou Onboard,shipset SmartLink (HSP56)
    - Após, teste com o KPPP.
    Obs.: Na volta de um boot seu modem estará sempre ativo.
    Agora sim, boa sorte.
    edinh0
    Lipse,
    Muito obrigado pela sua atencao
    Ainda nao conhecia este tutorial, se eu conseguir algum sucesso vou postar aqui =]
    Valeu parceiro !!!!!!
