    Padrão redirecionar IP para acesso remoto via T.S.
    Amigos, estou com algumas duvidas e entao gostaria da ajuda de vcs para melhor esclarecimento.
    To usando o Mandriva 2006 como servidor de internet e proxy, e agora, quero fazer redirecionamento de ip para acesso remoto via T.S. do windows, ou seja, digito o ip valido da internet e eh feito o redirecionamento para o ip invalido do servidor de T.S. na lan.
    Algumas duvidas:
    1 - Uso um DLINK 502g, entao, preciso fazer alguma liberacao no modem para que seja feito o redirecionamento no servidor linux???
    2 - Para o T.S., é utilizado a porta 3389, entao, adicionando as regras pelo iptables, automaticamente libera essa porta, ou tenhu que dar mais algum comando???
    estou adicionando as seguintes regras no firewall para redirecionamento, e nao tah funcionando:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3389 -i eth0 -j DNAT --to 192.168.0.2:3389
    (lembrando que estou fazendo testes, por isso, aguardo a opiniao para saber se preciso configurar mais algo no modem, alem da liberacao da porta 3389, e se somente essa regra já basta pra conectar remoto.)
    Tpo assim quanto a parte do modem se ele é router e voce não faz redirecionamento full das portas tem de ir sim nele e redirecionar o porta para fazer isso sugiro consultar o site www.abusar.org
    falows
    Como nosso amigo falou caso não seja router faça um port forward na porta 3389, mas caso seja router faça um nat full, ou seja, quem passa a responder pelos pacotes será o seu servidor e não mais o seu modem/roteador.
    Caso o seu servidor esteja com duas placas de rede, sendo elas em redes diferentes, faça um port forward para o ip da interface do modem e depois no firewall faça o redirecionamento, caso faça o nat full apenas faça o redirecionameno no firewall.
    Lembrando que se estiver usando a política drop forward, tem que liberar a porta 3389 para sua rede, e depois então faça o redirecionamento.
    Use também o POSTROUTING e não somente o PREROUTING, ou seja, os pacotes entram e também precisam sair para o destino certo.
    Para fazer um port forward neste modem dê uma olhada neste site http://www.portforward.com/
    blz.... era soh fazer a liberacao das portas no modem, agora, estou controlando pelo firewall linux.
    mais uma vez, agradeco a todos....
    flw
