    Bronius
    Padrão conector N
    Conector N por
    Bruno Garkauskas
    Ferramental:
    Solda 60/40
    Ferro de solda 100w
    Estilete
    Tesoura de aço boa
    Chaves de boca
    Chave de boca de Engenheiro pequena (chave Inglesa)
    Régua mm polegada
    Lima pequena fina
    Escova de aço para pentear a blindagem para traz
    Alicate de corte
    Alicate de bico
    Elástico de amarrar dinheiro
    Esponja bem molhada
    Um copo de pinga
    O local não pode ter corrente de vento
    Como fazer:
    Pegue o cabo RGC-213 celular e decape-o de acordo com as instruções do fabricante do conector e tenha certeza que seu conector é para o cabo RGC- Celular. O conector para o cabo RG-213 é quase igual , mas , não serve. Segredo # 1.Adicione um centímetro a mais no decapar o cabo. Coloque a rosca traseira do conector, em seguida a arruela, a borracha.
    Com o estilete corte o papel alumínio rente de onde foi decapado , tomando cuidado de não cortar a os fiozinhos da blindagem , feito isso empurre a malha para traz um cm sem deforma-la, agora corte um cm do isolante branco da ponta do cabo e puxe a malha de volta juntando todos os fiozinhos no condutor central onde está o um cm que foi decapado, somente agora coloque a anila, se não seguir este procedimento a malha vai embolar para traz e a anila não vai passar.
    Se nesta operação voce se cortou, derrame um pouco da pinga no corte, é antiseptico.
    Agora, já com a anila na posição correta, (cuidado quando foi feito o corte do isolante externo do cabo se foi bem feito , senão a anila vai ficar enjanbrada e vai ser um parto para fechar o conector). Pegue a escova de aço e penteie a malha até que todos os fiozinhos estejam alinhados, (tem que ser com carinho para não quebrá-los). Agora os deite sobre a anila e com a tesoura corte os fiozinhos bem rentes a parte traseira da anila , somente agora retire o isolante branco de acordo com a especificação do fabricante do conector e com o alicate de corte o condutor central.Segredo # 2. O corte tem ser parcial e vá girando o alicate e pressionando até que o corte se efetue. Pegue a lima fina e tire as rebarbas da ponta do condutor central e encaixe o pino do conector, de uma reboladinha nele para que se ajuste, tem encaixar e desencaixar sem resistência mecânica nenhuma.Retire o pino e reserve.
    Com o ferro de solda bem quente, passe a esponja molhada na ponteira do ferro (vai dar um barulho de fritura) e imediatamente estanhe a ponteira ,tem que ficar brilhante.
    Agora chegou a hora de estanhar o condutor central. Com o ferro de solda, encoste-o na parte debaixo do condutor central e derreta a solda pelo lado de cima , tem que ser uma operação meio rápida senão o isolante branco vai derreter também, o excesso de solda irá escorrer para a ponteira do ferro e o condutor central ficará brilhante. (Não assoprar, senão cristaliza).
    Esta operação tem que ser feita em local sem corrente de vento.
    Pegue o pino e enfie a solda do carretel no furo onde vai encaixar o condutor central do cabo e corte a solda rente ao pino com o ferro de solda ,ela não pode derreter toda tem que sobrar parte dentro do pino de solda ainda com fluxo.Para esta operação prenda o pino no alicate de bico e passe o elástico de amarrar dinheiro no cabo do alicate para que o pino fique firme (lembre-se que você está com o ferro de solda em uma mão e o rolo de solda na outra e este artifício te dá a terceira mão que falta, como também irá ajudar a dissipar o calor e sua chance de ter fluxo na solda dentro do pino se multiplica).
    Se a mão tremer muito de uma talagada na pinga!
    Agora prenda o pino do conector com o alicate de bico e encoste-o no condutor já estanhado com o furinho lateral do pino para baixo (é ande você vai encostar o ferro de solda).Encoste o ferro de solda no pino e vá deslizando-o no condutor, se ficar difícil é bom ter entre os dentes um pedaço de solda para encostar na ponteira do soldador bem no ponto que ela está encostada no pino.(Não assoprar)
    Verifique se não sobrou nenhuma bolinha de solda no isolante branco e se não tem nenhum fiozinho dando curto com o condutor central , retire o excesso de solda com o estilete.
    Agora introduza o cabo com pino no corpo do conector sem girar o cabo até onde conseguir,procure uma superfície de madeira e com as duas mãos segurando o cabo na vertical à superfície de uma pancada firme.
    Agora introduza a borracha , a arruela e a parte rosqueada, nunca gire o corpo do conector e sim a parte que está sendo roqueada. Com duas chaves de boca segure o corpo do conector com uma e com a outra vá rosqueando a parte traseira, até dar o torque final.
    Parabéns Você conseguiu! Comemore tomando da pinga! :clap:
    Este procedimento pode ser divulgado , copiado desde que o autor seja mencionado.
    Padrão conector N
    nosssssssssa!!!
    bouaaa
    Eu nunca uso solda.
    aperto o pino bem apertador encaicho e pronto.
    outra, eu só uso cabo RG 58, perde um pouco mais, mais como não uso "pingTail" a qualidade é a mesma.
    um Kit com cabo RG 213, perde em cada conector -3-3-3 db. (antena, pingtail e placa wireless)
    um Kit com cabo RG 58, perde em cada conector -3-3 db. (antena e placa wireless)
    me corrigem se eu estiver errado
    Padrão conector N
    fsoaress76,
    você tem seus clientes espalhados em um raio de quanto km? qual o nivel médio de sinal deles usando o cabo rg-58? Venho usando o cabo rgc-213 e estou vendo a possibilidade de usar o 58 que é mais barato e bem mais prático que o 213. Onde você estar comprando o conector que é ligado a placa?
    Portela
    Padrão conector N
    estou usando ha Quatro meses.
    O mais lonje que temos é 2,5, fica em torno de 40 a 45% usando placa D-link DWL G510 sem visada, ( ponta de cajueiros na frente).
    em clientes entre 500 a 800 fica em torno de 95 a 99%.
    o conector compramos em fortaleza na Rua Pedro Primeiro.
    vc so prescisa compra só o conector fémia pequeno.
    O macho ja vem no cabo.
    OBS1. quando for comprar as antenas compra com os conectores fémia, porque nos cabos RGC58 ja vem com o macho. vc economiza bastante.
    OBS2. cuidado os cabos RGC58 e o RG58 tem diferencia.
    Padrão conector N
    descupe mas, se vc quer conferir pessoalmente a diferencia entre os cabos
    veja aqui> http://www.ife.com.br/Produtos/50.html
    Padrão conector N
    Fsoares
    Aki comecei a usar o rgc58, um colega me disse q distancias ate 1 km da torre fica bom.
    Aqui em SP compro soh o cabo e os conectores N, e uso o pigtail tambem. Aquele conector pra conectar na placa como ele se chama?
    Qto vc paga em media pelo cabo conectore N e o conector da placa??
    Padrão Re: conector N
    Citação Postado originalmente por Bronius
    Conector N por
    Bruno Garkauskas
    Ferramental:
    Solda 60/40
    Ferro de solda 100w
    Estilete
    Tesoura de aço boa
    Chaves de boca
    Régua mm polegada
    Lima pequena fina
    Alicate de corte
    Alicate de bico
    Esponja bem molhada
    Um copo de pinga
    Como fazer:
    Grande dica para o forum, Parabens!!! :clap:
    Alguém de vcs já usou cabo RGC223?
    Ele é praticamente da mesma espessura do 58 mas tem malha dupla.
    Muito bem explicado. rsrsr Até imaginei um camarada sem experi com o ferro d solda na mão.
    Parabens!!!!
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Parabens !!!! muito bom esse tutorial...aqui uso o rgc 58 e uso a antena que vem com a placa pra fazer o pigtail, não acho é um bom ferro de solda, só de 60 w procuro por um de 100 w auguem sabe aonde comprar ?
    Bronius
    Citação Postado originalmente por Leonardo Vieira
    Parabens!!!!
    Obrigado amigo, escrevi em um momento de delirio :-D
    Bruno Garkauskas
    Aedido
    Boa dica...
    mas hoje para facilitar ja tem os conectores q dispensam a solda..
    uma grande ajuda em cima de predios, torres e outros mais diversos..
    e segue o msm principio
    Afranio
    Adm Redes Wireless
    nunca ouvi falar de conectores que nao precisem de solda..onde posso achalos??
    para voces que quiserem saber mais um pouco sobre "velocidade de propagação"
    coeficiente de velocidade da RF no cabo (k)
    vai aqui uma dica:
    RG-58 e RG-213 = 0,66
    RGC-58 e RGC-213 =0,82
    galera...
    gostei do tutorial...
    pra fazer SMA é igual?...vou usar cabo rgc59...
    abraços..t+
    Talking
    Citação Postado originalmente por jesusnetworks Ver Post
    Fsoares
    O conector q vai na plaquinha chama se conector SMA Femea... aqui pago cerca de 4 reais por ele e no conector N Macho cerca de 8 rais... qualquer coisa tb tem o site ne vc pod fazer pedido...
    Mundo dos Conectores blz?
    Padrão conector N
    Conector com solda já usei muito, mas prefiro datalink :: DataLink - Cabos e Conectores :: é exelente, dispensa metade das ferramentas que nosso amigo descreveu e não precisa de energia elétrica no local para a solda. Sem contar o material com que é construído, experimentem.
    Imagens Anexas Imagens Anexas
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Como assim vc "usa a antena que vem com a placa pra fazer o pigtail"....
    Explica melhor isso ai hehehe...
    vlw...
    Stanley Leal
    Talking
    É isso mesmo, dá uma analizada nessa matéria, se vc souber fazer corretamente, além de economizar cerca de 17,00 por pigtail, poderá fazer uma conecxão com uma perda menor que muitos pig´s disponiveis no mercado. No início poderá achar trabalhoso, mas logo pega-se a prática.
    ABUSAR - Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido
    Última edição por VIASATT; 12-05-2007 às 21:04.
    Talking
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    nosssssssssa!!!
    bouaaa
    Eu nunca uso solda.
    Bom amigo pelo que sei cada conector perde em torno de 0,4 db e nao t3 db , em 2.4ghz o cabo 58 perde case 0,9 db por metro e o cabo 213 perde 0,45 por metro. qualquer coisa de uma olhada no site da tsm la vc tera uns caculos de link que te da i valor exato da perda de cada cabo
