    mjusto
    Padrão Sarg nao gera relatorios!
    Olá, no arquivo de configuracao do sarg eu mudei a opçao para excluir o meu ip do relatorio, des de entao ele paro de gerar os relatorios, por que será?? o que eu devo fazer para arrumar...
    Ele esta no slackware!
    thiagog
    estranho o meu roda da forma q vc disse q o seu roda
    e nunca deu erro :P
    o acontece nos logs ?
    rabbarros
    Padrão sarg
    Posta a parte da configuracao que voce colocou o teu IP....
    mjusto
    TAG: exclude_hosts file
    # Hosts, domains or subnets will be excluded from reports.
    # Eg.: 192.168.10.10 - exclude ip address only EU COLOQUEI O MEU IP NESSA LINHA E ARRANQUEI O # EH CLARO!
    # 192.168.10.0 - exclude full C class
    # s1.acme.foo - exclude hostname only
    # acme.foo - exclude full domain name
    #exclude_hosts none
    rabbarros
    vc descomentou esta linha?
    Eu prefiro usar assim:
    Código :
    # Arquivo com usuários que não devem estar nos relatórios
    exclude_users /etc/sarg/exclude.users
    # Arquivo com hosts que não devem estar nos relatórios
    exclude_hosts /etc/sarg/exclude.hosts
    para criar os aqruivos eu uso este comando touch /etc/sarg/exclude.users
    e dentro destes arquivo eu coloco os users(IPs) que eu nao quero q apareca no relatorio
    mjusto
    Essa linha eu nao descomentei.... eu teria de desv]comental-la??
    e pq paro de gerar os relatorios?? será que eu vou ter que fazer o que para voltar??
    rabbarros
    vc tem a copia do sarg.conf? se tiver acoselho a voltar e testar novamente, o problema eh que vc colocou na opcao de exclud_hosts, que exclude_hosts sao os dominios, ips que o cliente acessa, entao se vc coloca o seu IP la ele nao vai mostrar nada, o correto seria vc colocar no exclude_users.
    se for o caso posta o sarg.conf aki, pra dar uma olhada. eu sugiro antes vc comentar a linha que esta o seu IP.
    rabbarros
    da uma olhada neste tutorial
    http://www.devin.com.br/eitch/sarg/
    Padrão mjusto
    #exclude_users none
    # TAG: exclude_hosts file
    exclude_hosts 192.168.0.1
    Ele ta configurado assim.... ta certo isso???
    rabbarros
    so se vc quiser que o acesso ao site 192.168.0.1 nao apareca na relacao de sites (acessados, negados..), isto nao exclui os acessos da sua maquina. o correto seria:
    Código :
    # TAG:  exclude_users file
    #       users within the file will be excluded from reports.
    #       you can use indexonly to have only index.html file.
    #exclude_users none
    exclude_users 192.168.0.1
    esta seria a forma correta, para que os acessos da sua maquina nao aparecam nos relatorios.
    mjusto
    rabbarros eu fiz isso que vc falo, mais ainda nao ta gerando os relatorios.... será que naoo existe mais alguma outra coisa???
    rabbarros
    Padrão sarg
    faz o seguinte cola aki toda a configuracao do seu sarg...
    e outra coisa vc pode seguir a documentacao abaixo
    ou vc segue esta documentacao ou entao cola o sarg.conf aki pra eu verificar o q pode estar errado. ok?
    mjusto
    Essa parte ta assim no meu...
    # TAG: user_sort_field field normal/reverse
    # Sort field for the User Report.
    # Allowed fields: SITE CONNECT BYTES TIME
    #user_sort_field BYTES reverse
    #exclude_users none
    #exclude_hosts 192.168.0.1
    # TAG: useragent_log file
    # Put here where is useragent.log to nable useragent report.
    #useragent_log none
    # TAG: date_format
    # Date format in reports: e (European=dd/mm/yy), u (American=mm/dd/yy), w (Weekly=yy.ww)
    #date_format u
    rabbarros
    Padrão sarg
    e desta forma nao esta gerando?
    Qual o comando que vc esta executando pra gerar os relatorios?
    mjusto
    nenhum comando... ele nao gera o relatorio diariamente automatico?
    rabbarros
    Padrão sarg
    nao gera automatico nao, da uma olhada neste link que tem ums scripts para relatorios diario, semanal e mensal.
    http://sarg.sourceforge.net/pt-sarg.php
