    Padrão redirecionamento de dominio
    quando ping www.dominio.com.br Blz retorna o endereço ip novo
    mas quando ping mail.dominio.com.br retorna o ip antigo
    aoende devo mudar para ir para o novo ip????
    posta seu arquivo base !!
    mtec
    qual é o arquivo base? e em que dir fica?
    rabbarros
    Voce tem que mudar na configuracao do seu dns, da uma olhada dentro de /etc/named.conf e verifica em qual arquivo esta a configuracao do seu dominio.
    Aqui tá meu named
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    pid-file "/var/run/named/named.pid";
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "dominio.com.br" IN {
    type master;
    file "dominio.com.br";
    allow-update {
    201.15.1*.*;
    include "/etc/rndc.key";
    rabbarros
    esta dentro deste arquivo dominio.com.br que pode estar localizado dentro de /var/named/... dependendo da sua distribuicao pode mudar, ai vc pode digitar o seguinte find / -name dominio.com.br -print ou locate dominio.com.br
    dentro deste arquivo tera o mail.dominio.com.br e a referencia ao IP...
    encontrei a linha
    dominio. IN MX 5 mail.dominio.com.br.
    que aponta para o ip antigo ainda o que devo mudar para apontar para o novo:?
    e mais embaixo no arquivo se encontra essa linha
    mail IN A apontandoparaoipnovo
    ja reiniciei o server mas quando tento pingar
    ele aponta para o ip antigo ainda????
    ping mail.dominio.com.br -> ip antigo
    ping dominio.com.br -> ip novo
    rabbarros
    dentro do /etc/hosts nao tem alguma referencia a este dominio e o ip?
    pq pela ordem ele primeiro pesquiso o arquivo hosts para depois pesquisar no bind.
    de onde vc esta pingando se for de uma estacao, verifica o arquivo hosts da maquina ou reinicia a estacao e testa,e no DNS, tudo que fizer referencia ao IP antigo vc tem que mudar para o novo.
    e posta o te dns aki pra verificar o que precisa mudar.
    o meu novo ip não estava no meu /etc/hosts
    coloquei ele agora
    duvida tenho que reiniciar algum serviço para começar a valer a nova configuração do /etc/hosts
    estou usando red hat 8
    rabbarros
    olha so nao precisa colocar no hosts do servidor nao, posta aki o te DNS pra eu te ajudar, de onde vc esta fazendo o teste de ping? se for de uma estcao reinicia ela...
    posta dns é o mostra o arquivo /etc/resolv.conf???
    more /etc/resolv.conf
    [[email protected] named]# more /etc/resolv.conf
    nameserver xxxx
    esse ip 200... 66 é do meu provedor de acesso....
    rabbarros
    nao, cola aki como vc fez com o named.conf, o que tem no arquivo que esta dentro do /var/named/dominio.com.br, o arquivo q possui a configuracao do mail.dominio.com.br, e as demais configuracoes...
    vc deve estar pingando de uma estação windows.. vai no dos e digita ipconfig /flushdns e testa novamente
    oi estou pinagndo dentro do servidor
    to conectado ssh nele
    rabbarros
    nameserver 201.15.144.66 --> esse ip eh do teu provedor?
    se for e se vc estiver pingando de dentro do teu servidor, isto quer dizer que o caminho onde ele esta indo pegar o DNS eh no teu provedor e nao no seu servidor. Testa pingar da sua estacao pra ver o que aparece, verifica o DNS da estacao tb, se eh o do seu provedor ou do seu servidor.
    rabbarros
    se for isto entra em contato com o seu provedor para eles alterarem no DNS deles, que vai resolver o teu problema.
    o dns da minha estação aponta para o ip do meu servidor....
    ping do servidor ao mail.dominio.com.br
    PING mail.dominio.com.br (ip antigo) from ip novo: 56(84) bytes of data.
    --- mail.dominio.com.br ping statistics ---
    3 packets transmitted, 0 received, 100% loss, time 2016ms
    ping da minha maquina interna ao mail.dominio.com.br
    C:\>ping mail.dominio.com.br
    Disparando contra mail.dominio.com.br [ip novo] com 32 bytes de dados:
    Resposta de ip novo: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
    Estatísticas do Ping para ip novo:
    Pacotes: Enviados = 1, Recebidos = 1, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
    Control-C
    ^C
    Citação Postado originalmente por rabbarros
    Que tipo de alteração que se faz no dns:????
