    fpmazzi
    Padrão temperatura
    Tem como monitorar a temperatura do processador e da placa mae do servidor sem ter ke desligar o linux e acessar a BIOS?
    pois na BIOS tem monitoramento da BIOS
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    fpmazzi
    Padrão temperatura
    este é pra modo texto ou grafico?
    pois preciso pro modo texto ...
    grato...
    Jan 2004
    Padrão temperatura
    sem querer ser chato, mas voce precisa ler um pouquinho... te passei o link e voce acho que não se deu o trabalho de ler... funciona em modo texto, grafico, do maneira que voce quiser, basta configurar. Abaixo vai outro link onde tem faq, lista de dispositivos suportados, documentação... Iguais a esse link existe mais outros na web onde explicam e detalham as funcionalidades do lm-sensors.
    http://secure.netroedge.com/~lm78/info.html
    fpmazzi
    Padrão temperatura
    Citação Postado originalmente por sergio
    Cra a questao nao eh essa, realmente ew ainda nao tive tempo de ler, pois to na correria montatndo e testando 3 servidores aos mesmo tempo 02 linux e 01 Windows pra empresa onde trabalho, então quando Li o seu post, ew ja perguntei ... so pra ter ideia de que ia encontrar pela frente.
    Ta tao corrido que ainda nao tive tempo. Mas blz vou ler e descobrir essa pergunta simples ....
    Mesmo assim agradeço.
