    fisiconuclear18
    Padrão Configuração mais doida que ja vi no dhcpd.conf
    Pessoal, vejam so o que esta acontecendo desta vez.
    Tenho o dhcp instalado e numa das maquinas do windows, ele ta mandado sempre o mesmo ip.Detalhe, o dhcp nao é estático, e o pior das hipoteses, é que no micro nao tem conectividade, ele dá nula ou inexistente.E é só nessa máquina.
    O que eu posso fazer para mudar o ip que o dhcp manda para essa maquina?
    Alguém pode me ajudar?
    Eu agradeço...
    jrcampos82
    formate a maquina q estah com problema, deve ter tido algum tipo de conflito ou outra coisa na mem da placa de rede, provavelmente ele naum está pegando nenhum ip, parou no ultimo atribuido.
    pre-feit0
    Padrão Re: Configuração mais doida que ja vi no dhcpd.conf
    Citação Postado originalmente por fisiconuclear18
    Eu agradeço...
    Será que a placa de rede esta funcionando mesmo?
    Faz assim, no windows defina manualmente um endereço ip de você acha que esta livre e reinicia ela, depois tenta usar a rede (ping, net view e etc.).
    Caso não funcione, verifique placa, conector, cabo, porta do hub e etc.
    []'s 8)
    o dhcpd não está usando leases não?
    ela pega o mesmo ip pois o dhcp é configurado para entregar o mesmo ip para o mesmo mac por um tempo determinado... o normal geralmente é 3 ou 4 dias...
    se voce quer mudar o ip atribuido por dhcp de uma estação windows vai no pronpt de comando e digita:
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    (nao sei qual dos 2 comandos vai 1º, tenta assim, se nao der certo interte a ordem)
    pelo que eu entendi seu problema é esse...
    se nao for, descreve melhor aí.
    falou
    8)
