    Padrão Como saber se o samba está funcionando?
    Alguém poderia me dizer se basta ter a pasta samba dentro da etc o servidor samba já está instalado? e depois é configura o smb.conf?
    Ter a pasta do samba dentro do /etc/ já é um bom caminho... Se você estiver usando uma distribuição linux baseada em RPM você pode executar o seguinte comando pra verificar se o samba está realmente instalado:
    Código :
    rpm -q samba
    Se ele retornar uma mensagem mostrando uma versão, significa que o samba está instalado, e você pode tranquilamente fazer as configurações dentro do arquivo de configuração.
    Para iniciar o daemon do samba basta digitar:
    Código :
    /etc/init.d/samba start
    Digite nterminal como root
    service smb restart
    Se nao der erro está funcionando, porém nao significa dizer que está configurado como vc quer.
    Padrão Re: Como saber se o samba está funcionando?
    Citação Postado originalmente por vioflas
    cara..
    pra poder te ajudar é preciso saber qual distro vc usa..
    valew
    Eu utilizo Slakware 10.
    Realmente, se você utilizar o Slackware, não poderá usar nenhum destes dois comandos:
    Código :
    rpm -q samba
    Código :
    service smb restart[quote]
    [ ]'s[/quote]
    rafaelmontek
    Rpm... dependo se instalou o pacote certo pode ate ir...
    digita isso no console como root - /etc/init.d/smb start
    Se ele tiver parado ele vai iniciar !!!
    ou então vai dar erro que não ta instalado !!! dae e só instalar !!!
    no slack pra vc saber se está instalado ou não utilize o pkgtool
    tem a opção view, e lá vc vê todos os pacotes instalados..
    valew
    tenta ai : ps -aux
    thiagog
    ps -aux | grep smb
    cd /etc/samba
    find / -name | grep samba
    Aí galera o ps -aux me mostrou os procesos e qual é o processo so samba?
    o ps -aux | grep smb deu erro dizendo que o comando está com erro
    o pkgtool foi o mais fácil me mostrou todos os pacotes instalados no micro e samba estava lá eu chegeui a criar um arquivo smb.conf la na pasta /etc/samba mas quando vou startar num starta.
    Eu poderia fazer mais alguma coisa?
    vc criou um arquivo??
    mas ele já vem com um arquivo de exemplo, vc nao viu?
    jamba
    Mais um....
    Com usuario root
    /etc/rc.d/smb start
    ou
    /etc/rc.d/samba start
    ou ainda
    #smbd start
    logo
    ps aux | egrep samba
    ou
    ps aux | egrep smb
    ou
    ps aux | egrep smbd
    vai aparecer o processo e o nome do arquivo em execucao
    root 2573 0.0 2.0 7728 2532 ? Ss 14:12 0:00 smbd start
    Fallow
    Luzumba
    para testar e saber se o samba esta rodando,
    testparm testa a conf
    smbstatus lista todas as conexoes do samba
    smbclient -L localhost -U% mostra se o samba esta no ar e o que esta sendo usado por ele.
