    frugoni
    Padrão Como posso verificar o status do meu firewall? "iptable
    Estou compartilhando a internet pelo squid e notei que no access.log ele ta bloqueando ip´s da internet, mas essa era a função do iptables.....qeuria saber se existe algum comando que eu posso digitar para verificar se o firewall ta ativo...e como eu devo proceder para corrigir este problema...seu que existem alguns topicos aqui...mas ele tava funcionando e agora parou tipo libero!!!! que que eu faço galera
    ipfw show
    iptables -L >> mostra regras da tabela filter
    iptables -t nat -L >> mostra regras de nat
    cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (se tiver 1 ta com forward ativo)
    frugoni
    Obtive o seguinte resultado sigitando no console ou via ssh
    ipfw show
    bash: ipfw: command not found
    Então deve ser alguma regra errada
    Vejam os resultados
    iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    iptables -t nat -L
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:www redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- anywhere anywhere
    Vlw...até aqui pelas dicas e cooperação estou começando em Linux
    e ainda não consigo interpretar muito bem mas vamos estudando... alguem poderia me ajudar?
    frugoni
    Então pessoal
    Fiz um teste Ativei o Firewall via grafico através do script do kurumin 5.0..
    pra minha alegria e tristesa...
    quando ativei
    ele bloqueou...inclusive a rede interna....muito estranho tudu isso preciso de uma ajudinha mesmo!!!
    [/quote]
    Avenger
    Parece que você rodou alguma coisa que 'limpou' o firewall...
    (pelo menos, se você falou que tinha regras prá bloquear alguns IPs, e isso não pertence mais ao IPtables que você colou!)
    Provavelmente as regras de proxy transparente tenham antes de serem inseridas, 'limpado' o firewall, tenta colocar o firewall prá iniciar depois do proxy transparente; ou então, se foi você mesmo que colocou as regras do proxy transparente, tire as linhas que contenham iptables -F ou iptables -F -t nat. Prá listar as regras e ver quantas vezes elas foram utilizadas, faça iptables -nvL ; iptables -nvL -t nat.
    Espero que ajude!..
    frugoni
    Bem como eu não entendo muito estou aprendendo ...vou postar o arquivo que que o kurumin firewall
    #!/bin/bash
    # Script de configuração do iptables gerado pelo configurador do Kurumin
    # Este script pode ser usado em outras distribuições Linux que utilizam o Kernel 2.4 em diante
    # Por Carlos E. Morimoto
    firewall_start(){
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 192.168.0.0/24
    # Abre uma porta (inclusive para a Internet)
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 4040 -j ACCEPT
    # Ignora pings
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Proteção contra IP spoofing
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    # Protege contra synflood
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    # Proteção contra ICMP Broadcasting
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Bloqueia traceroute
    iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -N VALID_CHECK
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Abre para a interface de loopback.
    # Esta regra é essencial para o KDE e outros programas gráficos funcionarem adequadamente.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Fecha as portas udp de 1 a 1024, abre para o localhost
    iptables -A INPUT -p udp -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
    # Esta regra é o coração do firewall do Kurumin,
    # ela bloqueia qualquer conexão que não tenha sido permitida acima, justamente por isso ela é a última da cadeia.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    /etc/skel-fix/firewall-msg
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    echo "O kurumin-firewall está sendo desativado"
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    firewall_stop; firewall_start
    iptables -L -n
    esac
    ipfw=FREEBSD nao linux
    /proc/sys/net/ipv4/ip_forward =1 roteamento dos pacotes via kernel ativo
    Resultados vc apenas esta redirecionado as requisiçoes da porta 80 para a do squid 3128 e fazendo o nat !!!
    Posta o teu script completo pra podermos ver melhor !!!
    Valeu !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    ops: desculpa !!
    Bom cara, se eu realmente entendi a sua pergunta, o certo seria fazer o relay do Squid ficar somente para a sua rede interna. Para isso, altere a tag http_port:
    Código :
    http_port 3128
    Para
    Código :
    http_port 192.168.1.1:3128
    Abraços!
    frugoni
    Código:
    http_port 3128
    Para
    Código:
    Abraços!
    Então o proxy tá até bloqueando acesso pela internet nesse proxy...ele nao navega e mostra a a pagina de bloqueio...somente a rede interna é que consegue navegar...uma coisa que eu quero é que meu firewall bloqueie acesso provindos da internet e nem consigam enxergar o firewall
    por exemplo pra rede interna hj conseguir acessar...tenho que desativar o firewall através do script do kurumin se não niguem acessa...mas se meu firewall ta destivado como é que a regra de proxy transparente ta funcionando?
    frugoni
    Valeu !!!
    Então o script é do kurumin 5.0...onde é que eu pego isso?
    no arquivo: /etc/init.d/kurumin-firewall
    mbyte sem problemas amigo nao se precisa se preocupar todo mundo se engana !!!
    Abraçao
    frugoni
    #!/bin/bash
    firewall_start(){
    # Ignora pings
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    iptables -L -n
    esac
    frugoni
    Pois então devido ao problema que tivemos no servidor...ai do under....perdi a postagem que tava aqui...mas vamos la!
    Tava pensando eu desativei o firewall pelo script do kurumin em tese ele deveria estar aberto porém quando executo o comando
    o resultado é 1 então meu firewall ta ativo?
    acho que não porque como já disse quando ativo o firewall pelo script do kurumin ele impede a rede local de navegar!
