    cag
    Padrão Problema estranho com ncsa_auth.
    Bom Dia,
    Estou utilizando a última versão do squid com autenticação ncsa_auth.
    Está funcionando normalmente a autenticação mas quando eu deleto um usuário do arquivo (htacess) o mesmo funciona normalmente.
    Ou seja, quando eu apago um usuário o mesmo consegue navegar normalmente.
    Realmente é estranho isso, mas quando eu reinicio o squid (service squid restart) volta ao normal e o usuário que eu deletei não consegue navegar.
    Não sei se existe algum parametro para não acontecer isso, porque é complicado toda vez reiniciar o squid após excluir o usuário.
    Tentei (squid -k reconfigure, service squid reload) mas mesmo assim o usuário navega.
    Só volta ao normal quando reinicia.
    Estou colocando dessa maneira a autenticação:
    Código :
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /home/httpd/users
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Intranet
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    Obs: Antes quando eu utilizava a autenticação com pam_auth não acontecia este problema.
    valeu
    Padrão Re: Problema estranho com ncsa_auth.
    O squid tem que ler novamente o arquivo users e comparar com os usuarios criado no sistema pra verificar que realmente o usuario foi deletado, normal isso !!!
    Valeu !!!
    cag
    Complicado ...
    Para reiniciar o squid leva um tempo...
    Toda vez que apagar um usuário toda rede fica parada um certo tempo.
    fabiolima
    realmente comigo eu uso autenticação no active directory do window server 2003 e quando quero negar um acesso a internet após a alteração preciso reiniciar o squid pra ele ler os arqwuivos novamente o estranho é que o seu squid demorar pra reiniciar aki ele é bem rápido, vc usa algum script pra iniciar ou reiniciar o squid???
    cag
    utilizo o script do init.d (service squid restart).
    Leva +- 30 segundos para reiniciar.
    Padrão squid
    Usa
    #service squid reload
    Assim ele apenas relê os arquivos de configuração.
    cag
    acho que você não leu o primeiro post hehe...
    Com reload os usuários continuam navegando.
    Só volta ao normal reiniciando.
    Padrão squid
    Desculpe foi mal, mas tenho clientes utilizando dessa forma, fiz um menu pra eles adiconarem e remover os usuários e com o reload funciona, para de naegar sim.
    mas foi mal........
    fabiolima
    cara posta seu script do init.d pra gente dar uma olhada
    quem sabe tem alguma coisa a mais, sei lá se vc puder posta ai
    falou
    cag
    para adicionar usuários funciona, até para adicionar palavras proibidas etc... (squid -k reconfigure) ou reload.
    Mas na hora que exclui é o problema...
    Antes autenticando com o módulo PAM funcionava na boa.
    Agora com htpasswd só reiniciando o squid.
    Faz alguns testes, cadastra 3 usuários depois digite "htpasswd arquivo -D primeirousuario"
    Depois abre o navegador, vai continuar navegando na boa...
    Mas se reiniciar, dai sim não navega mais.
    Luzumba
    qual a versão do teu squid ?
    ja verificou se existe algum bug nessa versão ?
    ou algo referente a isso ?
    Não deveria acontecer isso, afinal imagina se vc. tivesse 50000 usuarios em cima ?
    e tivesse que administrar varias contas, tipo apagar alterar, etc ?
    pode ser até algum pid persistente, daqueles que nau,m querem ir embora...
    ou quem sabe o arquivo esta sendo usado por outro processo ou programa ?
    qqr. duvida contate !
    cag
    é exatamento isso que está acontecendo...
    Não é 5000 usuários, mas é 70.
    Reiniciar o squid cada vez que excluir um usuário é complicado.
    Olha é a última versão do squid, atualizei agora mesmo.
    Se alguém quiser fazer alguns testes...
    É só cadastrar alguns usuários, depois excluir.
    Abre o navegador que o mesmo continua navegando na boa.
    Depois reinicia o squid que volta ao normal.
    fabiolima
    é verdade meu squid é a ultima versão tb, e só funciona depois de reiniciar o server
    Aparentemente é uma falha do squid.
    Testei aqui na maquina reserva e realmente o usuário continua usando.
    mas eu defini que quem não fizer parte dos grupos não tem acesso, então não preciso nem tirar do passwd, só do grupo.
    http_access deny all
    Talvez isso resolva.
    :good:
    Você está retirando o usuário do grupo de acesso, ou só o nome do htpasswd? Tem que tirar os dois... retestei aqui e o usuário caiu.
    [ ]´s
    :good:
    cag
    por usuário, eu só coloco por grupo os administradores.
    valeu
    kill -HUP squid
    Depois de 30 segundos ele volta a funcionar !!
    cag
    o problema que 30 segundos é muito tempo.
    Vai ficar 30 segundos 70 micros parado, e o tempo todo precisa de internet...
    O Sistema não funciona sem internet.
    Ah eo que queria dizer era killall squid. Como uso pacotes tarball, o squid tem o script chamdo RunCache que inicia o suid caso ele seja "stopado"
    Bom ... eu não conheço outra forma sem reiniciar !
    Se alguem conhece, por favor poste !!
    Estranho , eu quando faço alguma manutenção nos usuários do squid, eu excluo, altero, etc, etc. Depois executo um ps -aux | grep squid. Aí vejo o número do processo , e executo um kill -HUP número_do_processo. É rápido a execução desse comando. Não sei se é esse o seu caso.
    Um grande abraço ........ :good:
