- Ovislink 1120 Travado
Atualizei o firmware do ovislink 1120 ap para realap e depois tentei voltar para o firmware original e não estou conseguindo acessar mais o equipamento. Ele fica apenas com o led power em verde os outros - lan1 e lan2 ficam em vermelho. Será q o equipamento morreu ou ainda tem solução?
amigo nesse topico outro colega tava tendo o mesmo problema com um 5460, tenta fazer os procedimentos que estao lá mas enviando o firmware original https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=39752
Se os leds estão em vermelho é porque o rádio perdeu o firmware, vc vai precisar acessar pela serial para poder atualizar novamente o firmware!
O procedimento para atualizar não é o mesmo do Ovislink 5460, que pode ser feito por tftp sem usar serial!
Você pode fazer uma interface serial ou comprar em www.cfide.com.br.
Via Tftp
Consegui via TFTP enviar o realap porém não adiantou!!
A diferença dos rádios baseados em rtl8181(Ovislink 1120) é que não gravam automaticamente o firmware após o envio via tftp, já os baseados em rtl8186 sim. Por isso enviou mas não gravou. Quando o 1120 está com os leds em vermelho é porque está em modo tftp!
Precisa acessar através de uma serial para executar o comando:
flw 30000 80300000 xxxxxxx
Ou tente reseta ela,, pra zerar as configurações
Cabo 232
Amigos, fiz o cabo para conexão seguindo o padrão que o hunt3r explicou em outro post mas não deu certo. Alguém tem outro esquema para me passar? Já pesquisei em tudo quanto é lugar do fórum e não achei.
Agradeço a ajuda de vcs
http://melbourne.wireless.org.au/wiki/?minitar
Esse esquema aí funciona, só precisa alimentar pelos cabos da fonte do computador ou com uma fonte 5v.
Ah, não adianta resetar, já está em modo tftp!
Novo esquema
Sinceramente não consegui entender esse outro esquema.
Conseguiii !!
Amigos muito obrigado, finalmente consegui resolver o problema com o cabo serial.
